Saa poistaa.
  • niäminen
    • Nov 2009
    • 109
    Saa poistaa.
    Saa poistaa.
    Käyttis: e30 318i -89
    Projekti: e30 m20b25 -89
    Ratalelu: e30 touring m20b27tic -88
    <<Tutun turbon vihellyksen kuulen
    Äänellään se mielen kohentaa
    Ujellus kuin rajun myrskytuulen
    Sitä desibelipellet koittaa ohentaa>>
  • JD
    • 1195
    Originally posted by niäminen View Post
    Kaikki jolla on kokemusta moisesta pikku operaatiosta nii laittakaa tietoa miten onnistu ja mitä vaati muutoskatsastukseen.? mielestäni ei ole paha homma. eikä leimalle kai tarvi tolle koneelle muutaku etujarrut vaihtaa? mites toi m40 getracin 240 loota meneekö se tohon koneeseen? ja miten kartaani ja kiinnikeet? :think
    Tässä eräs:
    Kone apulaitteineen ja sähköineen, laatikko, kardaani ja jarrut uusiksi niin homma alkaa etenemään.
    Autojen erot ja samalla katsastukseen vaihdettavat osat löytyy osaluetteloa selaamalla:
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Törkeästi threadiä lainaten:
      Mitä muutoksia vaaditaan minimissään jos halutaan asentaa m20 kone m40:n tilalle ? Auto ei tule katuliikenteeseen, joten lakipykälien vaatimukset ei kiinnosta. Osuuko kiuas bolt-on m40 lootaan (eikös m20 ja m40 pitäisi olla samaa sukua?) ? Onko laatikko oikealla kohtaa valmiiksi vai pitääkö siirtää taaemmas ? Kyselyikä iski päälle..
      • niäminen
        • Nov 2009
        • 109
        Mitä mitä eikö kukaan ole tehny moista hommaa? Kertokaa HÖLÖMÖILLE!
        • niäminen
          • Nov 2009
          • 109
          Hiljasta on juu.!
          • KooTee
            • May 2007
            • 104
            • Pulkkila
            muutehan laatikko passaa mut tulee kieroon eli pakkia ei saa pääle.
            BMW E30 325TIC 2.8L 24v 941hv 1046nm
            BMW E30 325 Cab
            • niäminen
              • Nov 2009
              • 109
              mikä olis ongelmaan ratkaisu jos moista on? onko kone liian alhaalla vai mite?
              • Mörökölli
                • 1735
                Eipä ole kovin suuri homma vääntää käyttötankoa ropelille, että toimii taas..
                www.nenifab.com
                • niäminen
                  • Nov 2009
                  • 109
                  mites ton m40 240getracin kartaani? onko sopivan pitunen vai miten? tiputan koneet pois nokilta ja rupeen asentaan tota mottia paikalleen kuhan ny ei olis isoja ensi töitä kannattimien kanssa ja tarviiko hommata jotain esim kardaania tai jotain toista laatiokkoa? mut eiköhän tässä homma rupee jotenki eteneen.. mut laittakaa ny infoa ja ideoita miten toi homma menis helpoiten..
                    Käykö m40 loota m20:n perään ?
                    • KooTee
                      • May 2007
                      • 104
                      • Pulkkila
                      no näihän se pelaa..
                      muutahan siinä sit ei ookkaan jos tommosen swapin tekee.
                      BMW E30 325 Cab
