Ilmansuodatin boksi ei mee kiinni!
  • flatlander
    • Feb 2010
    • 9
    • Mäntsälä
    Moi,
    Ostin just auton ja huomasin ilmansuodatin koneenhuonessa ei mee kiinni. Yksi vasemalla puollella on ok. Mutta oikealla ei mee kiinni...
    Miten korjata? Mika voisi olla?
    *kuva ei ole mun autostani mutta punaisella merkasin joka ei mee kiinni.
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by flatlander View Post
    Moi,
    Sieltä on varmaa muoviosasta "kynnet" poikki.
    Miksi ympyröit vasemmanpuoleisen, vaikka oikea ei mene kiinni?
    Olli.
    • flatlander
      • Feb 2010
      • 9
      • Mäntsälä
      Kiitokset vastauksestasi..
      ympyröin toi kun se on se joka meni rikki...
      löytyiskö se osa motonetista mika on sen nimi?
      • Rocla
        • 7692
        Luultavasti ei löydy ja sen nimi on luultavasti ilmaputki, jos se kaareva putkimainen osa on se joka on rikki.
        Merkkiliikkeeseen vain ja näytät tuon saman kuvan niin johan löytyy.
        Tietysti kannattaa katsoa että ne kynnet oikeasti ovat rikki, mutta näin veikkaan.
        Olli.
        • JD
          • 1195
          Kannattaa olla sitten tarkkana kun navigaattori käskee kääntyä oikealla ettei käänny tuohon suuntaan :-)
          Vitsi. Ja asitten asia:
          Katso kuitenkin se kiinnityspanta ensin onko se paikoillaan, se nousee helposti irti siitä kumista ja väliin jää sellaiset kumiset kiinnikkeet jotka on tarkoitus tulla kiinnityspannasta läpi. Silloin ei saa painettua kiinnityspantaa lukkoon saakka.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • flatlander
            • Feb 2010
            • 9
            • Mäntsälä
            Olisko kallis homma? voiko olla sellainen muovinen osien vaihto? olen ostanut auton just viimeviikolla ja huomasin eilen että siitä ei oo kunnossa....
            • Save
              • 189
              • Lohja
              Saattaahan se osa muutaman kympin maksaa.. Voin tosin ostaa auton vitosella pois jos sulta loppui mielenkiinto tähän projektiin!!??
              E39 523i Sedan
              ex: E36 328i Coupe M-Sport
              • humala
                • 739
                • Kemi
                Tuossa osa nro 7
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=64&fg=10
                jos autosi on E39?
                kokeile eka laittaa se kiinni.. ekaks alhaalta kunnolla kiinni ja sitten ne kynnet napsauttaa paikoilleen..varmaan helpoin homma ajamisen jälkeen bemarissa jos ei onnistu niin edullista autoilua luvassa..
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
