painetta syyläriin
  • heukka
    • Feb 2010
    • 90
    • forssa
    painetta syyläriin
    Mikä on yläraja merkki paisarissa 520 -89 b20m20 lämpösenä.
    Ilmattu on huolella ja vesi kiertää hyvin joka puolella, mutta kun laittaa paisarin korkin kiinni ja lähteen ajaan, niin alkaa tulla kylmää lämppäristä ja lämmöt nousta. Ja painetta syyläriin.
    Käy nätisti kuudella, eikä näyttä harmaata tulevan, ja öljykorkki on musta.
    Syylärin täytin suoraan yläletkusta ja ilmasin limupullolla ja lutkutin alaletkun kuumaks ja sisälle tuli kuumaa molemmin puolin tyhjäkäynnillä.
    Onko paisarin korkki vaan korkki, vai onko siinä joku ilman poistin?
    http://www.lviputkitarvike.fi/
  • killerbmw
    • May 2008
    • 136
    • Himanka
    Suorita ilmaus uudestaan.. Keula reilusti pystyyn ja sit taas lypsämään alavesi letkua ja välillä annat vaan käydä ja käytät ilmaus ruuvia auki hetkittäin. Sit kun tuntuu että vesi kunnolla kiertää niin pullo pois ja korkki kiinni. Tämän jälkeen voit vielä avata ilmaus ruuvia hetkeks aikaa.
    -Fullgas Motorsport- Drift team
    -Fatboy Racing-
    E36 M3 turbo 800/950nm
    E91 320d
    Muutama tehhään rojekti E30.
    • heukka
      • Feb 2010
      • 90
      • forssa
      2 kertaa tehty huolella juuri noin. Sitten kun otan pullon pois, niin tarkoitatko, että korkki kiinni siten, että paisariin veden pintaa jää ihan piri pintaan?
