Bensavuoto ilmansuodattimesta.
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Hei väki,
    Olin taas aamulla ilosin mielin lähdössä ajelemaan, kunnes auto ei starttaa, akku vääntää kyllä, mutta mitään ei tapahdu. Hetken siinä yrittelin käynnistellä, jonka jälkeen alkoi bensa tuoksumaan.
    Avasin konepellin, ja näin samantien, että jotain tippuu ilmasuodattimesta. Se oli bensaa.
    Sahailin autoa jonkun aikaa, ja bensaa rupes vuotamaan vaan enemmän. Enempää en uskaltanut enään tehdä.
    Eli tämmöstä taas tälläkertaa, ja apua kaivataan!
    Autona E30 320
    ///M3
    Paineensäätimen kalvo rikki jolloin bensa menee sitä ohutta letkua pitkin imusarjaan ja sopivasti alamäkeä putsarille. Ei ole riittävästi/yhtään pa-painetta -> ei lähde käyntiin.
    Korjaus: uusi paineensäädin. Saanee varaosakaupasta.
    E: mikä ruisku/minkä ikäinen kone? Vaikuttanee painearvoon.
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Tarkoitatko bensapaineensäädintä, vai jotain muuta? Joskus tuo osa vuoti minulla, ja vaihdoin uuden O renkaan, jonka jälkeen vuoto loppui. Kyselin silloin jo uuden hintaa, ja hinta taisi olla jotain 70eurosta ylöspäin.
      Eikö siis mitään muuta vikaa voisi tuossa olla? Kylmäkäynnistyksen puolella? Meinaa auto starttaa lämpimänä ihan heti kun kääntää avaimesta.
      Voiko rikkinäinen lämpöanturi vaikuttaa kylmäkäynnistykseen?
      Ruisku on jetronic, ja koneen ikä taisi olla 83. Ei ollut entinen omistajakaan varma.
      ///M3
