Ajotietokoneen kaliprointi.
  • Jamppa1983
    • 739
    Onko mahdollista tehdä jollakin konstilla? Ajatuksena olis saada näyttää range ja keskikulutus NOIN kohdilleen.
    Tällä hetkellä keskikulutus ajotietokoneen mukaan on 5,6l/100km ja range parhailaan näyttää noin 1300km! EKOautoja nämä 330d m57 todellinen kulutus lähes litran enempi. OT: minkäskokoinen tankki näissä on?
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • Administrator
    • Jul 2009
    • 76
    • Tre
    Eikös tuon pysty kalibroimaan ajotitokoneen salavalikosta kohdasta 20, foorumilla on lähiaikoina ollut keskustelua miten e46 mallissa salavalikoon pääsee. Itse pääsin vielä eilen 2004 vuoden e46 mittarin salavalikkoon seuraavasti.
    1. virrat päälle
    2. tripin nappi pohjaan niin pitkäksi aikaa, että teksti "test" tulee näkyviin
    3. painele samaa nappia lyhyesti kunnes näytössä on kohta 19.
    4. odota muutama sekunti ja teksti näytössä muuttuu ja nyt paina tripin nappi pohjaan ja pidä pohjassa kunnes teksti muuttuu muotoon "on"(muistaakseni)
    5. nyt salavalikko on auki ja kohdassa 20 on polttoaineen kulutuksen kalibrointikerroin
    • Jamppa1983
      • 739
      Vasennappi mittaristossa ei valitettavasti toimi, mutta impa kyllä löytyy jos sen sillä saa sitten tehtyä?
      • Rahu
        • 6465
        Inpalla ei onnistu, terttee olla muita ohjelmia että onnistuu.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Jamppa1983
          • 739
          Täytynee sitten olla sinuun tai Jartsaan yhteyksissä kun on eteläässä päin käyntiä tuolla autolla niin varmaan käy aika näppärästi se homma? Samalla vois ottaa noi kääntyilevät peilit pois käytöstä!? Yks turhimmista keksinnöistä.
          • ///Mikki
            • 208
            Onnistuuko jotenkin e36? Ajotietokone vaihdettu 11-nappisesta -> 18-nappiseen, ja kulutus näyttää aika satumaisia lukemia.
            Auto e36 325 10/93
            -Mikko
            e36 325 coupe ///M-Technic
            e46 330dA Touring "///M-Sport"
            • JJT
              • 6694
              Auto e36 325 10/93
              -Mikko
              Onnistuu, obc:n salavalikosta kohta 20. Salavalikkoon pääsemiseen ohje http://www.lahtinenracing.net/inssi-.../bmwe36atk.htm
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • ///Mikki
                • 208
                kiitoksia.
                Se oli nyt 1000? Osaatko / osaatteko sanoa mikä tuon pitäisi olla, vai lähdenkö arpomaan lukemaa välilä 0-1999, kunnes kulutus on omasta mielestä "sopiva".
                edittiä: asiaa hieman tutkittuani, huomasin että lukemaa voi korjata 1000 +- 250, normaalia? Ajotietokone näyttää hetkelliseksi kulutukseksi n. 100-200 l/ 100 km normaali ajossa, ei normaalia.
                Elikkäs korjauskerrointa ei voi muuttaa niin paljoa, että lukeman saisi edes samalle hehtaarille. Jos korjaus kerroin on minimissään, eli 750, on kulutus n. 120 l / 100km. Onko näin suureen heittoon mitään konsteja kellään?
                • Rahu
                  • 6465
                  Juu eiköhän se onnistu meiltä molemmilta.
                  Miten ne peilit sulla kääntyilee?
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    kiitoksia.
                    Neloskoneisen obc...?
                    edit: no ei sekään vielä noin paljoa tee kyllä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Kuskin ovessa on sellainen nelion mallinen nappi, mitä vahingossa painoin. Peilit sojottaa joko eteen tai taakse päin ja ei pysähdy keskelle ollenkaan. Rutina vaan kuuluu, eli ei pysähdy keskelle vaa hakee holtittomasti äärilaidasta äärilaitaan paikkaa(napista vaihtaa suuntaa). Sitten pysähtyy ja pitää väkisin kääntää sopiville kohdille. Joku parkkeeraus toiminto? e46 kyseessä.
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        Ja tämähän liittyy jotenkin tennikseen??
                        • MajorDrake
                          • 7596
                          • Jyväshyvä
                          kiitoksia.
                          Eipä voi korjata tuon menun kautta kuin tuon mitä jo yllä mainitsit.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Jamppa1983
                            • 739
                            Pari postausta #9 taaksepäin Rahu esitti kysymyksen johon vastasin! Ja ei liity edes jalkapalloon!
