525 td at. moottori ongelma
  • Markto
    • Mar 2010
    • 7
    • Kotka
    elikkäs voisko joku ilmotella noita koneen anturien arvoja?
    ja mitkä seikat voisivat aiheuttaa tuon tehon katoamisen?
    vääntö puuttuu! ei jaksa mennä 120km/h nelosella jos tulee loiva ylämäki, sekä paikaltaan lähteminen on todella nihkeetä? tuntuu ettei syötä tarpeeksi ainetta.
  • peto2
    • 8267
    • Järvikylä (Nakkila)
    edit: täyttä paskapuhetta..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jari j
      • Feb 2010
      • 1
      • suomi
      525 td
      mulla on -95 525 td paperien mukaan.uitettu doitslantista
      • Lasa
        • 43
        tuo td malli on todella laiska, vaikka kaikki 115hv olisi tallella.. mutta mietin että onko malli nyt oikea kun tietääkseni 525td:tä ei olisi koskaan valmistettu, ainoastaan tds :think
        Kyllä mallia 525TD on valmistettu. Se on ilman välijäähdytintä. TDS on välijäähdyttimellä.
        • msjn
          • Jul 2005
          • 76
          On kyllä 525td:tä valmistettu ja olen sellaisen omistanutkin eikä ollut mitenkään laiska,524td on sitä enemmän. Kaverini autossa oli saman tapainen ongelma ja diesel huollossa vaihtoivat jonkun anturin pumpusta. Ei ollut muistaakseni kovin kallis operaatio..
          • peto2
            • 8267
            joo kyllä tuota on näemmä tehty.. kun ottaa silmän käteen
            kylläkin on yhtä yleinen kuin e34 M5
            • Markto
              • Mar 2010
              • 7
              • Kotka
              mutta kun kovemmilla pakkasilla ei tahtonut vaihdepäällä lähteä liikkeelle ennen kuin sai 1000 rpm. mittariin. joskus joutuu antaa vapaalla kierroksia ja laittaa vaihteen päälle et pääsee liikkeelle. juuri käynnistettäessä pakkasilla ei pariin minuuttiin reakoi kaasuun mitenkään???????? nyt pelaa taas vähän paremmin. arvelisin laatikko tai laatikon boksin vikaa????:think
              • Markto
                • Mar 2010
                • 7
                • Kotka
                muttu eikö tossa 525 tds moottorissa ole muutakin eroa kun välijäähdytin ja ahtopaine? jos oikein käsitin tds 2.1bar td 1.9 ja syöttölaitteet olis samat?
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Sähköpumppu ongelmaa, tai ahtopaineet hukassa. Katoppa että ahtopainetunnistimessa on letku kiinni, ite josksu unohdin sen irti eikä oikeen kulkenut
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • Markto
                    • Mar 2010
                    • 7
                    • Kotka
                    kaikki letkut on kiinni ja tunttuu ettei millää letkulla ole merkitystä onko se kiinni vai ei., sekä toi siirtopumppu tuntuis olevan ihan turha kapistus tuolla??. mut tarvis löytää jostain noita anturien arvoja ym. jos jollain olis tietoo? ja touhon liikkeele lähtö ongelmaan auttaa kun ottaa valot pois!
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Mitäs anturien arvoja kaipailet? voin kaivella tänään niitä koneelta..
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
