Missä vika kun välillä lykkää valkoista savua putkesta niin ettei takalasista ulos nää ja samaan aikaan tulee käyntihäiriöitä. Öljyn seassa ei ole jäähdytysnestettä eikä paisunta säiliössä kupli kun on korkki auki. Onko mahdollista että imusarjasta vuotaa sylinteriin jäähdytysnestettä? Pikaisia vastauksia.please!!
Valkoista savua 540:stä
Tags: None
Luultavasti moinen johtuu nimenomaan tosta jäähdytysnesteen
pääsystä sylintereihin.Todennäköisesti kannentiiviste vuotaa.
Kattele jos vielä kaiken päälle öljyn pinta alkaa nousta, niin asia on pahvi. Ei muuta ku remonttihommiin
Eletään vaan vaikka piruuttaan
Re: Valkoista savua 540:stä
Kansi voi tosiaan olla halki imukanavaan... Onko koneessa ollut lämpöongelmia joissain vaiheessa? Tuleeko savua enemmän lämpimällä vai kylmällä koneella? Tuntuuko pakokaasuissa imelä tuoksu...?Originally posted by bandit1200Onko mahdollista että imusarjasta vuotaa sylinteriin jäähdytysnestettä? Pikaisia vastauksia.please!!
Mutta tuskimpa siltikään vielä imusarjasta nestettä sylinteriin vuotaa.. mutta jos näin todellakin tekee niin :shock:Originally posted by KyytsisKansi voi tosiaan olla halki imukanavaan... Onko koneessa ollut lämpöongelmia joissain vaiheessa? Tuleeko savua enemmän lämpimällä vai kylmällä koneella? Tuntuuko pakokaasuissa imelä tuoksu...?Originally posted by bandit1200Onko mahdollista että imusarjasta vuotaa sylinteriin jäähdytysnestettä? Pikaisia vastauksia.please!!-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
mullakaan ei kuplinut paisarissa eikä sekoittanut nesteitä, todellisuus oli karu! kansi halki vesikanavasta pakoventtiilille! ykskään venttiili ei pitänyt koska seetit mutkalla, imusarjaki oli pakokaasuista mustana :oops: joskus käyny kohtuu lämpösenä toi kone!
ei siin massi on massii ja kono supattelee nätisti nykyää!!
kannen laitto kuntoon AL-hitsaamo nivalassa!! ammamies ammamies! 8) 8)
