Merkkivalo
  • inscri
    • Feb 2009
    • 16
    • gfs
    Merkkivalo
    Mikäs merkkivalo tuo oikeen on? kiitoksia tyhmyyteni.
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Jarrupalojen varoitusvalo. Joko sulla on palat loppu tai tunnistejohto rikki.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Ja jos palat on loppu, niin myös tunnistin on rikki (ei joko/tai).
      Valo ei siis lakkaa palamasta, jos pelkät palat vaihtaa.
      Kokeilemalla se selviää...
      • inscri
        • Feb 2009
        • 16
        • gfs
        Juu no palojen vaihto kyl onnistuu. Mut mites sen tunnistin sitten... Saako ihan varaosaliikkeistä.. Ja siis missä se niinku sitte sijaitsee tuo? helppoki ite vaihtaa?
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Tunnistinjohto on kiinni jarrupalassa ja siitä se menee pyöräkotelon töpseliin kiinni. Tosi helppo vaihtaa sen kun nyppää irti ja uutta tilalle, ei tartte purkaa mitään. Varaosaliikkeestä saa ja hinta pyörii siinä 10€/kpl.
          • -Mage-
            • 295
            Tunnistin on osa numero 12
            Noita saa melkein kaikista isommista varaosaliikkeistä.
