EGR termarin vaihto?
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Helppo homma, mutta oletteko ilmanneet vesipuolta tämän mitättömän operaation jälkeen? Vaikuttaa ainakin turhalta koska vettä ei kauheasti tule ulos ja kohde on ylhäällä.
    Mutta ainahan voi vesi jäädä seisomaan ja ei kierrä kuten pitäis.... hjälp?
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    No siinä egr-termarissahan on ilmausruuvi, miksi asiasta pitää tehdä vaikeampaa kun se on?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Metalgod
      • Feb 2009
      • 201
      A-ha!
      -530dA 600 Nm
      • salomaa
        • Jan 2010
        • 158
        Miten tuon letkun saisi irti, mikä on toisen kiinnitysruuvin päällä ?
        Otin siitä letkun päästä torxin irti ja koitin repiä letkua, hieman liikkui ja siihen jäi homma...
        • Rahu
          • 6465
          Riippuen autosi mallista, joissain kara lähtee letkun mukana kun ottaa sen torxin pois ja vanhemmissa pitää ottaa klemmari irti, molemmissa malleissa voi joutua taivuttamaan moottorin korvaketta eteenpäin jotta letku mahtuu liikkumaan pois sieltä välistä.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • MajorDrake
            • 7587
            • Jyväshyvä
            Uudemmissa pitää kammeta sitä putkea joka on letkun toisessa päässä, jotta sen alipaineletkun saa irti pumpusta. Sitähän pitää vetää n. sentti ulospäin...
            • salomaa
              • Jan 2010
              • 158
              Malli tosiaan on e60 -07 pre-lci.
              Eli tuonne uskaltaa tunkea jonkun talttapään ja kampeamalla letku irti. Kiitoksia vastauksista.
              • MajorDrake
                • 7587
                • Jyväshyvä
                Siis nimenomaan kampea varovasti sitä koneen kuskin puolella olevaa metallista letkua, johon se letku sieltä alipainepumpulta menee...
                Ei kannata sitä pumpun ja liittimen väliä liian kovasti vääntää,
                tulee jäljet siihen alumiiniin...
                • JD
                  • 1195
                  Se on vaan tiukasti liimautunut kiinni, voi irrota myös jos saa sopivat pihdit päälle joilla voi vähän nitkuttelemalla kääntää letkua. Mitään kuitenkaan rikkomatta. Omasta irtosi viimeviikolla pikku puuhastelun jälkeen, mutta jäljet jäi letkun pintaan.
                  Ehkä nopein & siistein tapa olisi varata samanlainen letkunpätkä ja mattopuukolla viiltää se vanha halki liittimien päältä.
                  EGR termarin vaihto palautti alhaalla seikkailleen lämmön tasan keskikohtaan.
                  Hyvä ilmauksen apukeino on kun irrottaa ilmausruuvin ja liruttaa sen reiän kautta sisään niin paljon pakkasnestettä kuin menee, kun se on piripintaan täysi on ilmauskin jo aika pitkälle tehty. Ja se ilmausruuvi ei kestä kiristämistä paljoa yli sormikireyden, kumitiiviste pitää huolen että ei vuoda silti.
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • salomaa
                    • Jan 2010
                    • 158
                    Noniin lähtihän se letku irti, yksi letkun metallipuristimista otti vastaan johonkin metalliin, hieman kumivasaraa näytti niin irtosi. EGR-termarin vaihdon jälkeen rupesi konetilasta kuulumaan vinkumista/ulinaa joka lakkasi heti kun antoi vähän kaasua...myös hieman savua ilmeni moottorin alaosasta. Jäähdytys nestettä pääsi valumaan jonkin verran huonon liitoksen ansiosta tuonne moottoritilaan voisiko tämä olla yhteydessä ääneen/savutukseen ? ja katoaisi kun nesteet haihtuvat ??
                    • MajorDrake
                      • 7587
                      • Jyväshyvä
                      Tais mennä apulaitehihnalle ja se lienee luisti vähän aikaa?
                      • salomaa
                        • Jan 2010
                        • 158
                        Näin itsekkin toivon, täytyy odotella hetki. Auton kulkemiseen ei kuitenkaan vaikuta mitenkään.
                        • salomaa
                          • Jan 2010
                          • 158
                          Niin tosiaan unohtui kysyä, voiko tuone lisätä ihan perus vihreää jäähdytin-nestettä, mallia teboil ?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Riippuu siitä mitä siellä nyt on, laita samanlaista. Ei kannata sekoittaa eri värisiä nesteitä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
