elikkä tommosen vikakoodinlukian menin ostamaan mutta en nyt ymmärrä ku koitan lukea vikakoodeja niin laite vilkuttaa "E" ja "10" vuorotellen, osaisiko joku neuvoa tarkemmin mitä tuo koodi mahtaa tarkoittaa kun en itse oikein saanut selvää käyttöohjeista. :think auto on bmw 750ial -90
vikakoodinlukia b100
Ettåäö työnnöt sen sata anan töåselin perile astiMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Muista myös kertoa jos sais pelittämään sen lukijan E32 750:ssä, kun siinä ei meinaa mikään toimia.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
pistoke on ollut kunnolla kiinni muttei siitä tuntunut mitään virkaa olevan, pitänee huomenna kokeilla niitä niksejä mitä oli siinä käyttöohjeissa esim. akun irroitus jne...mutta jos joku tietäisi keinon milllä on itse saanut toimimaan niin saa kyllä ilmoittaa asiasta
Joskus auttaa, kun nollailet huoltovalot ensiksi ja sitten luet koodit yms.Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
kokeilin nollata myös vikakoodit, jonkun aikaa se lataili jotain ja sitten rupesi vilkuttamaan tällä kertaa "E" ja "11". Siis jos ymmärsin oikein niin toi "E" tarkoittaa että se ei saa yhteyttä autoon mutta mitä toi numero siinä perässä mahtaa tarkoittaa kun se nyt siis vilkuttaa molempina kertoina tota "E":tä kun vikakoodeja lukee niin antaa myös numeron "10" ja kun koittaa nollata niin antaa numeron "11"???
kokeilin samaa lukiaa kaverin 328 -98 e46 bemuun ja siitä luki hyvin koodit ja sai nollattua kaikki tiedotkin mutta ei se vaan taho ruveta toimimaan tohon e32 750 bemuun millään lailla...nyt alkaa olla itsellä ajatukset vähissä miten sen saisi toimimaan joten koittakaa auttaa hädässä olevaa
se ei siis anna edes nollata niitä vikakoodeja vaan antaa silloinkin sen "E" häiriön
Se ei vaan yksinkertaisesti toimi noin vanhassa. Tarvitsee vissiin vähän erilaiset piuhat ja ohjelmat että onnistuu :thinkOriginally posted by Cleaf View Postkokeilin samaa lukiaa kaverin 328 -98 e46 bemuun ja siitä luki hyvin koodit ja sai nollattua kaikki tiedotkin mutta ei se vaan taho ruveta toimimaan tohon e32 750 bemuun millään lailla...nyt alkaa olla itsellä ajatukset vähissä miten sen saisi toimimaan joten koittakaa auttaa hädässä olevaa
se ei siis anna edes nollata niitä vikakoodeja vaan antaa silloinkin sen "E" häiriönE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Minulla oli samanlainen scanneri ja toimi X5:ssa ja muutamassa tuttujen e36 ja e30 koppasessa mutta e39 535:n kanssa ei reagoinut millään tavalla.Originally posted by Cleaf View Postkokeilin samaa lukiaa kaverin 328 -98 e46 bemuun ja siitä luki hyvin koodit ja sai nollattua kaikki tiedotkin mutta ei se vaan taho ruveta toimimaan tohon e32 750 bemuun millään lailla...nyt alkaa olla itsellä ajatukset vähissä miten sen saisi toimimaan joten koittakaa auttaa hädässä olevaa
kyllä se ohjekirja lupailee että sen pitäisi toimia 87-03 mallin kaikissa bemareissa ja löytyy kyseinen -90 e32 750ial malli kanssa sieltä ohjekirjasta joten luulisi sen nyt edes jollain tavalla toimivan, mukana siis tuli pyöreä liitin ja obd liitin, ja nyt on viellä e36 -92 325iA bemariin kokeiltu kanssa ja toimi siinäkin kunnolla...Last edited by Cleaf; 22-03-2010, 16:39.
Olethan huomannut, että siinä on toiminto 8-koneisiin.(2x m.ohjaisboxi)Originally posted by Cleaf View Postkyllä se ohjekirja lupailee että sen pitäisi toimia 87-03 mallin kaikissa bemareissa ja löytyy kyseinen -90 e32 750ial malli kanssa sieltä ohjekirjasta joten luulisi sen nyt edes jollain tavalla toimivan, mukana siis tuli pyöreä liitin ja obd liitin, ja nyt on viellä e36 -92 325iA bemariin kokeiltu kanssa ja toimi siinäkin kunnolla...
Anna laitteen "haistella" autoo ja nollaile huoltovaloja, niin jospa se siitä.
Jos ei toimi, niin se ei toimi
joo soitin tänään sinne firmaan mistä ostin sen lukian niin sanoivat siellä että on ollut aikaisemminkin ongelmia joihinkin malleihin saada toimimaan, suositteli sitten sieltä että läppärillä ohjattava lukia ois parempi. Oon jonku verran lueskellu tosta "bmw inpa" softasta nii mistähän semmosen sais järkihintaan softineen ja molempine piuhoineen??? :think
MMaa
tässäpä itsekkin erehdyin kyseisen laitteen ostamaan, E 10 ja 11 vilkuttelee. öljynvaihtovalon sai sammutettua, muuten pitää nostaa kädet pystyyn ja/tai alkaa vaihtaan koko ruiskutuksen, sekä sytytyksen ohjaus järjestelmää :-(
auto -93 320i siemensin boxilla.
ps. kertoisko joku mitä ihmeellistä tuossa järjettömän ylihintaisessa bimmerin lambdassa on, edes sen mikä se viides karva on???
