Kauko-ohjattu keskuslukitus reistailee?
  • Zhame
    • Sep 2007
    • 49
    Tervehdys!
    Tulipa tuossa ostettua talouden kakkospirssiksi vm-02/2002 E46 316TiA Compacti.
    Apumiehen oven avautumisessa on ollut onkelmia: kun ovet avaa kaukolla (molemmat avaimet toimivat yhtä "hyvin") aukeaa kuskin ovi ja kontti normaalisti. Apparin oven lukitus ei kuitenkaan aukea aina/koskaan ekalla kerralla?! Jos painaa uudelleen avaus-nappia, ei tapahdu mitään. Jos laittaa lukkoon ja avaa uudelleen, aukeaa 100-varmasti kaikki ovet, mutta apparin oven lukkunuppi nousee pienellä viiveellä ylös vs. muut lukot (kuulee avautumis äänistä). Näin toistamalla uudelleen "herkistyy" tuo apparin ovi toimimaan samaan tahtiin kuin muutkin, ei viiveitä siis.
    No mutta esim. kaupassa käynnin jälkeen (15min) tulee autolle ja avaa lukituksen uudelleen, toistuu sama homma, eli ekalla avauksella ei apparin oven lukko avaudu. Toisella kertaa sitten taas toimii. Eli pikku eestaas runkkauksen jälkeen ovet on auki
    Meneehän se näinkin kun tietää, mutta kaipaisinkin ideoita/neuvoja mistä lähtisi ks. vikaa etsimään? CRC:n tai lukkosulan suihkauttelut eivät ole auttaneet lukkomekanismeihin/oven nappiin. Täytyy varmaan joku päivä avata ovipahvit ja katsella ks. mekanismia oven sisällä, jos vaikka paskoo ois kertyny laitteisiin.
    Vai voiko vikaa olla jossain sähköpuolella tms.? Tuossa muutamat threadit lukeneenä tässä jo alkaa epäillä yhtä sun toista aina ohjausmoduleista lähtien...
    Vinkkejä kaipaillen, mistä vikaa kandeis lähteä setvimään... kiitos!
