Polttoaine mittari temppuilee!!
  • Bimmer325i
    • Feb 2010
    • 36
    • Etelä-Karjala
    Elikkäs polttoaine mittari näyttää nyt noin 40 litraa ja tankissa on allepuolet, olen kokeillut ottaa anturin liittimen irti mutta mittari on vieläkin 40 litrassa, välillä se alkaa hakkaamaan tyhjän ja täyden välillä oikein kunnolla!! Mistähän olisi parasta etsiä vikaa??
    Löytyisikö mtn kytkentä kaaviota mitä ne antruin 3 johtoa ovat jotta voisi mittailla ovatko ne oikosessa maahan tai jtn.
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    porukoiden sunnyssä oli johdot sulanu pohjan hitsaamisen seurauksena ja teki vastaavaa
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bimmer325i
      • Feb 2010
      • 36
      • Etelä-Karjala
      Ahaa tuota pohjaa ei ole paljoakaan hitsattu mutta pitää etsiskellä johtojen kulkureittejä. Vielä kun tietäisi miten johdot kuuluu kytkeä niin voiso kokeilla vetää uudet johdot, niin sais selville et onko vika johdoissa vai mittarissa.
      • Bullitt
        • 2786
        Yhdessä Toyotassa oli tankki ihan tyhjä, mutta bensamittari näytti täyttä, kun koko auto oli katollaan.
        • pete81
          • 2056
          Eli nyt kannattaa kääntää auto katolleen ja katsoa mitä mittari sillon näyttää?
          • Bimmer325i
            • Feb 2010
            • 36
            • Etelä-Karjala
            Tietäisikö kukaan miten bensamittarin johdot menevät? olen vaihtanut mittarin ja vika ei ole korjaantunut eli vika on johdoissa mutta miten ne menee?? voisi kokeilla vetää suoraan uudet puhat jos vaan mahdollista etteivät ne mene minkään moottorinohjaus laitteen kautta?
              Onko kyse jostakin autosta ?
              • shakes
                • Nov 2006
                • 2870
                • Lahti
                Jooh, avitellaas vähän.
                Itellä TÄSMÄLLEEN sama ongelma ja autona sigun touring (M40B18). Koitettu eri mittaristolla, liittimet kummastakin päästä tarkistettu ja putsailtu eikä tulosta...Ongelmat alkoi pienehkön palovaurion jälkeen
                E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                E30 328i Projekti '88
                E61 523i '08
                EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                • Bimmer325i
                  • Feb 2010
                  • 36
                  • Etelä-Karjala
                  niin autona on edelleen BMW E30 325 -90
                  Vainiin no mulla ongelmat alko siitä kun täräytin auton oikein kunnon töyssyyn
                  anturin liitin irrotettuna sekoilee ja mittaristo vaihdettu, ei auttanut johtoja aattelin uuestaa vetää jos vain tietäisi miten ne kytketään
                  • zippe78
                    • Dec 2008
                    • 528
                    • laihia
                    Toimiiko muuten mittari niinkuin pitää?Mulla oli sama ongelma yhdessä mittarissa minkä hommasin,hetken takuttua niin löytyi ongelma.Siitä oli ollut lasi jossain välissä irti edellisellä,viisari oli liikkunut varmaan aksilassa tai jotain semmoista.Ajoin tankin tyhjäksi ja liikutin viisaria bensavalon alareunaan.Lasi takas kiinni ja tankiin bensaan ja oikeen näyttäis näyttävän.
                    • Bimmer325i
                      • Feb 2010
                      • 36
                      • Etelä-Karjala
                      mittari ei naytä oikei missään tilanteessa, vaikka tankki olisi täysi niin se näyttää 20 litraa ja tankki tyhjänä täysin samaa ja heittelehtii milloin missäkin
