Tiivisteongelmaa ym
  • Heidi
    • Apr 2009
    • 6
    Tiivisteongelmaa ym
    Käytinpä taas autoa pesussa, vaikka ihan hyvin tiedän et ei oo mikään maailman vesitiivein auto kyseessä. Vedet tulee sisälle pääasiassa etuoven edestä, A-pilarin kohdalta suurinpiirtein suoraan etukaiuttimien päälle. Onko mitään ideaa että mistä kannattais lähtee vuotoa etsimään? Tuulilasin alareuna? Ois ihan kiva jos vois autoa pestäkin, ilman et tulee sisäpesu kaupan päälle..
    Toinen onkelma olis se, että talvella säädin lämpöä, jäi sitten se lämpötilansäädinnamiska käteen. Sitä ei saa enää pysymään kiinni, mutta kun tarpeeks työntää ja samalla kääntää saa lämpötilaa kuitenkin vaihdettua Millähän sen sais siihen kiinni, pystynkö heittään vaan pikaliimaa kehiin? Vai pitääks uusia koko etupaneelihässäkkä missä ne namiskat on kiinni? Ihan ehjä se säädin on, en sit tiedä että missä vika kun ei mee enää takas kiinni.
    Kyseessä siis juu E30.
    Mikä auto ?
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Oliskohan kysymys kuitenkin kuulunut tonne engelmat osioon.
      Ja kysymyksessä kannattaa myös ilmoittaa auton malli jotta osataan edes hieman neuvoa.
      Vesien vuotamiseen saattaa syitä olla monia esim. vuotava tuulilasintiiviste tai ruostevaurioo lasinpyyhkijän alla olevissa kaukaloissa...
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • Heidi
        • Apr 2009
        • 6
        -86 E30 3201, sori, unohtu
        • Purni
          • May 2007
          • 916
          Joko liimaat sen naviskan kiinni tai hommaat uuden samanlaisen... Luultavasti siitä namiskan pohjasta "kynnet" hajonnut.
          Kannattaa varmaan kaadella vettä siihen kohdilleen josta epäilet että vuotaa ja katella samalla että mistä sitää tulee.
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
