Bilstein iskunvaimentimet juttua/takuuasiaa
  • duuk
    • 10557
    • Saaressa
    Purin tänään tuosta E34:sta etutolpat joissa oli Bilsteinin B8 iskarit.
    Iskarit ovat vajaan 2-vuotta vanhat ja molemmat olivat ns. korkanneet. Eli öljyt valui iskareista ulos.
    5-vuoden takuutarrat niissä on kyljessä ja kysymys kuuluukin keneen otan takuuasiassa yhteyttä?..
    Oon googletellut, mutta mitään järkevää paikkaa suomessa en löytäny.
    Kuitin mukaan nuo on ostettu Evolve automotive:sta briteistä, mutta eikös näissä joku koko euroopan kattava valmistajan takuu ole?
    Onko muilla ollut bilsteinin iskareissa ongelmia? Itse pidin näitä kuitenkin ihan laatutavarana??
    Niin ja autoni ei tosissaan ollut mikään linttaan madallettu vaan Eibach pro kit jousilla, eli melkoinen horokki..
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Nimimerkki ongelmalapsella korkkas bilsteinin korkeussäädettävästä sarjasta takaiskarit parissa viikossa, ilmeisen laatutuotteita nuokin
    E36 cabi kyseessä
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Laku
      • 17658
      Täällä myös hajonnut B8 takaiskari toukassa. 3 vuotta sitten asennettu kierros, samalla kun Eibachin jouset. Ei ole sikalintta, vaan käyttömukava. Paitsi, että alusta on aina ollut sikakova, johtuneeko jousista vai tolpista? Juuri tilasin uudet takaiskarit (B8) ja toki olen kiinnostunut, miten takuut hoidetaan vanhoista...?
      • duuk
        • 10557
        • Saaressa
        Takaiskareita en vielä pois ottanut. Ne on samaan aikaan vaihdettu myös. Etutolpista ainakin valui öljyt lattialle kun vedin iskarit ulos tolpastaan.
        Ihan "käyttömukava" tuo on ollut ei mikään sikakova muttei mikään älyttömän veteläkään ja mitä nyt huoltokirjaa kattelin ni eipä noilla montaa tuhatta kilometriä ole edes ajettu.
        Huonoa tuuria vissiin taas meikäläisellä tai sitten nuo on susi paskoja.
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Iskarin ja tolpan välissä kuuluu olla hieman öljyä/laitetaan asennusvaiheessa!!
          Ootko siis varma että se tuli iskarista?
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Iskareista, noi B8 on älyttömän jäykät ainakin E34:ssä
            • duuk
              • 10557
              • Saaressa
              "Hieman" Joo sieltä tuli kyllä aika reilusti sitä öljyä. Kun sen holkin sain auki ni suoraan sitä alko sieltä valumaan. Eli aika täynnä se kyllä oli.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Mutta mitä vittua se öljy siellä iskarin ja tolpan välissä tekis joka valuu stefan välistä pois?:think Tuntuuko ne iskarit toimivilta kun käsin painelee?
                • JJT
                  • 6694
                  Myyjäliikkeeseen tai maahantuojaan yhteyttä jos ne paskana on, täälläkin hajos e36:sta B8:t reilussa puolessa vuodessa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • duuk
                    • 10557
                    • Saaressa
                    Vastaan kohta ku meen käymään tallilla.. En niitä sen kummemmin painellu kun niin vitutti et meinasin ne nakata roskikseen, mut huomasin sen 5 vuotta takuu tarran siinä kyljessä..
                    Mutta ihan täynnä ne tolpat oli sellaista ihmeellistä öljyä..
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2893
                      • Akaa / Toijala
                      Eikös B8:sit ole kaasulla??
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        typpikaasu/öljy
                        • sasu`
                          • Sep 2009
                          • 354
                          • Tuusula
                          Joo siis sieltä tolpan sisältähän tulee öljyä/siellä kuuluu olla öljyä. Vaihdoin juuri konin sportit d2:sen sarjaan ja sieltä varmaan desin verran valahti ölppää ulos/tolppa. Iskarit kuitenkin täysin toimivat.
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Näinpä. Luin itsekin parikertaa aloituspostin uudelleen, ja tajusin että eihän korkanneesta stefasta karannut öljyt nyt iskarin/tolpan väliin pääse
                            • duuk
                              • 10557
                              • Saaressa
                              Kävin painelemassa niitä. Melko reilusti edellinen asentaja on sinne sitte öljyä kaadellut koska se iskarin varsikin joka siis stefan läpi menee sinne iskariin sisään on ihan öljyssä. Mutta ihan normaalisti ne mielestäni toimii.. No pesen ne huomenna kunnolla ja tutkin lisää..
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
