E85 käyttöönotto
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    E85 käyttöönotto
    Olen suunnitellut tässä jos ottaisi cabrioon e85 polttoaineen käyttöön.
    Konehan vaatii paljon enemmän etanolia verrattuna polttoaineeseen, niin onko jotain yleistä prosentti määrää kuinkan paljon enemmän vaatii tuottoa..
    Esim Bosch -044 bensapumppu riittä 98 bensalla n.500hp(?) niin paljon se riittää e85 suunnilleen?
    Miten tartteekohan polttoaina linjoja suurentaa e30, jos tavoitteena on noin 400hp ja polttoaine tulee normitankista?
    Tietenkin asia on tiedossa että kone pitää uudelleen säädättää..
    Kaikki järkevä keskustelu on tervetullutta.
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Noin kolmanneksen se vie enemmän.
    044 riittää vielä tuohon. Normi linja riittää, mutta ei siitä haittaakaan ole jos hieman suurentaa. Letkut menee vaihtoon, kun todennäköisesti ei kauaa kestä etanolia. Mulla olis muuten passelit suuttimet tuohon.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Aiheeseen liittyen. Onko kellään mitään tietoa tullaanko tuota soppaa jossain vaiheessa jakelemaan koko maassa vai jääkö ainoastaan etelän/ruotsin rajan asukkaiden etuoikeudeksi ?
      Hiukan harmittaa jos rakentaa nyt moottorin 98E:lle ja valmistuessaan pumpuista saakin jo e85:sta...
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Mitä nyt olen asiaa seurannut niin tuskin tulee yleistymään ainakaan 5:n vuoden sisällä, 10:n vuoden päästä ehkä.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Mistäs ne polttoaine linjat kannattaa sitten tehdä, että eivät syövy?
          Itellä löytyy jo 630cc/min@3bar suuttimet, niin ei isommille varmaan heti ole tarvetta..
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Joko joku tietää mistä ne polttoainelinjat kannattaisi tehdä?? käykö ihan muoviputki?
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Kupari, rosteri ja (sopiva) muovi?
              Kellään hajua E36 tankin soveltuvuudesta?
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Sen verran itseäni korjaan, että tarvii varmistaa tuo kupari vielä. Meitin bioetanolissa kun on korroosionestoaineita seassa..
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  jokuko varmaksi tietäis niin ei tarttis kymmeniä letkuja vetää...
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    Ei noi testimenetelmät nyt itseä täysin miellytä, mutta tosta pääsee varmaan
                    alkuun...
                    "Biopolttonesteiden turvallinen jakelu: Loppuraportti"
