Bensapaineet????
  • neesa
    • 29
    Bensapaineet????
    Elikkä löytyykö keltään tietoo paljon pitäs olla bensapaine vm-89 M20B20 moottorissa tyhjäkäynnillä / kierroksilla?
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Molemmissa ~2,5bar
    BMW F32 435d
    • neesa
      • 29
      Kiitoksia
      • wj
        • 3253
        Originally posted by Pluto
        Molemmissa ~2,5bar
        Onhan siinä se alipainesäädin. Eikös sen pitäs laskee painatta kun käy tyhjää?
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Molemmissa ~2,5bar
          Miksi?
          BMW F32 435d
          • wj
            • 3253
            Molemmissa ~2,5bar
            Miksi?
            Jotta menisi vähemma kakkuu tai sitten joku päästö juttu.
            Ainakin toi Fse vai mikä nyt oli laskee painetta .3 bar tyhjäkäynnillä. Siinä on myös alipaineletkun paikka
            • tonnikala
              • Dec 2002
              • 199
              • Mikkeli
              Vakio paine-ero on 2.6 bar (tai 3 bar, en ole täysin varma. vanhemmissa ainakin tuo 2.6 bar). Tällöin bensanpaine on 2.6 bar silloin kun kaasu on ihan auki (imusarjan paine lähes sama kun vallitseva ilmanpaine) tai vaihtoehtoisesti säätimen alipaineletku irti.
              B-paine laskee auton käydessä tyjää noin 2 bar:n paikkeille. Eli jos koneessa on esim 0.5 bar alipaine tulee b-paineeksi 2.6-0.5=2.1 bar.
              Vastaavasti jos ahtopainetta tulee 1 bar ja on käytössä vakiosäädin, tulee bensanpaineeksi 3.6 bar.
              Kaikki siksi että paine-ero pysyy samana (2.6 bar) ja näin ollen suutin virtaa aina saman verran.
              Edit. Homma kärjistetysti.. Jos b-paine olisi 2bar ja ahtoja 2.5bar, menisi "bensa väärään suuntaan" suuttimessa (ilmaahan suuttimessa tässä tapauksessa tosin menisi, mutta kulkusuunta siis väärä..).
