Vibra 320 d A
  • make324
    • Aug 2007
    • 60
    Vibra 320 d A
    Loivassa ylämäessä vakkari päällä 70-100 vauhdissa alkaa täriseen. Tärinä loppuu hetin kun lisää kaasua tai löysää vakkarin pois päältä. kardaanin kannatinlaakeria epäilin mutta ei tunnu ainakaan kädellä kardaanitunnelissa tärinää. Mikähän tällasen muu voi aiheuttaa..
    kovassa vedossa, tasamaalla, alamäessa, kaasua löysättäessä ei minkäänlaista tärinää.
    Last edited by make324; 25-04-2010, 18:08. Reason: kellään kokemuksia tällaisesta?
  • make324
    • Aug 2007
    • 60
    Eikö kenelläkään ole kokemuksia samanlaisesta?
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Ehkäpä turbiinin lukitus ei toimi oikein/kunnolla :think
      • kalkkuna
        • 864
        • vaajakoski
        Moottorin/vaihteiston kannatinkumit?
        VW sharan 1,8T
        e30 318i 4d -89 projekti
        e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
        • make324
          • Aug 2007
          • 60
          Tämä on se pahin mahdollinen vaihtoehto. Jos turbiinissa on ko. vika, mitä minun kannattaisi tehdä? vaihtaa turbiini? vai saako siihen osia? tai onnistuuko sen purkaminen yleensäkään...?
          vika on hieman pahentunut lähiaikoina. täryyttää myös välillä tasaisella ja loivassa alamäessäkin. pahiten 100 km/h vauhdissa.
          Kiitos tähänastisista vastauksista!!!
          • make324
            • Aug 2007
            • 60
            Onkohan jollain ollut näistä johtuva tärinä? :think mitenhän kardaanin ristikot tai rättikumi? ne varmaan täryyttävät vedossa..?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Joku (olisiko Hemi) täällä jo totesi ettei se ole aina turbiinivika vaan jonkin toisen vian tai vaikkapa väärän renkaskoon aiheuttama toimintahäiriö. Taisi tosin olla kyse bensakoneellisesta...
              • make324
                • Aug 2007
                • 60
                Käytin auton nosturilla, vaihdelaatikon takapäässä on kaksi kumityynyä ja toinen niistä on melkeen poikki! Täytyy vaihtaa, toivottavasti vika on siinä!
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Jos vika oli siinä niin ei varmaan kannata lotota viikonloppuna :think
