bmw 525D touring (vm-03) purkaa akkua, minne??!
  • T.Lai
    • Apr 2010
    • 4
    • Rääkkylä
    Tehnyt vaihtelevasti tätä jo pitkään, että akku tyhjenee. uusi akku ostettu joulukuussa 2008, mutta jatkanut samaa. Ei ole vaikutusta onko pakkanen vai mikä, silti tyhjää. Välillä kestää pari-kolme viikkoa ilman ongelmaa, joskus tekee lataamisen jälkeen jo parin päivän päästä saman. Sillon kun vika ilmenee niin ei edes yritä käyntiin vaan napsuttaa heti kerrasta. Kun akku on tyhjä ja laittaa laturiin, näyttää ihan tyhjäksi akun (vaikka akun näytössä palaa vihreä valo!?) mutta jo puolen tunnin päästä on latautunut täyteen!
    Mitattu ja tutkittu korjaamolla kaikki mahdolliset mitkä virtaa voisi syödä, webasto, hälyttimet, ovet, valot, AC, kaikki, mistään ei löytynyt vikaa. Laturi työntää normaalisti virtaa akulle eikä akussa ole mitään vikaa mittauksen mukaan. Tietokoneluku antaa jonkun maadoitus-vikakoodin mutta maadoitukset tutkittiin eikä sieltäkään löytynyt vikaa. Kaikki sulakkeet käyty läpi myös. Mystisintä tässä on se, että virtaa hukkaantuu vain auton ollessa käynnissä/ajossa, ei seisonnassa! Missä vika?? Mihin se virta menee?? Hävikki ei ole koko-aikaista, välillä mittauksessa näyttää että hävittää 35-45A (!!!), mutta toisena päivänä kun mittaa niin ei kadotakaan yhtään.
  • Kuupo
    • Jun 2007
    • 79
    • Lahti-city
    530d -99 teki aikalailla vastaavaa ja siitä vikaa etsittiin kanssa pitkään. Loppujen lopuksi autosähkökorjaamo totesi syyn olevan jäähdyttäjänflektissä!!! Ensin nauratti oikee itseäkin. Flektissä on kai jonkinlainen ohjain itsessään? Siitä en ole varma,mutta uuden flektin vaihdon jälkeen ei ole ollut kuulema mitään ongelmia virtojen häviämisen tai käynnistymisen kanssa.
    • T.Lai
      • Apr 2010
      • 4
      • Rääkkylä
      korjaamon setä epäili vian olevan ilmastoinnin flektissä, nyt on jokunen päivä ajeltu AC pois päältä, jännitellään nyt tekeekö samat temput vieläkin vai pysyykö virrat!
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Eikö tossa nyt pääsisi liikkeelle kun kattoo paljonko siellä virtaa kulkee (eli purkautuu) kun auto on seis , ovet lukossa ja ohjainlaitteet unessa ja sitte selvittää minkä sulakkeen taakke se menee..
        -Jarno
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • T.Lai
          • Apr 2010
          • 4
          • Rääkkylä
          Vika paikannettu ja korjattu, viimein! Vika oli toisessa polttoainepumpussa, se tyhjäsi akkua ja lopulta veti akun kokonaan sököksi. Pumppu vaihtoon ja uusi akku, ei enää mitään ongelmaa!
