Kaukosäätöisen lukituksen ohjelmointi??
  • anttiE36
    • Apr 2010
    • 8
    Terve kaikki! Minulle sattui pulma johon en oikeen löydä tyydyttäviä vastauksia sitten mistään. Minulla on vm`97 oleva 3,2 M3. Auto on seissyt tallissa koko talven ja en ollut hirveästi kiireiltäni päässyt sitä käynnistelemään ajan mittaa, viimeksi yritin käyttää sitä noin 1,5kk sitten mutta akku oli jo loppu. Jostain kumman syystä minä idiootti laitoin sitten ovet lukkoon ja ajattelin että "noh, lataan akun sitten kun otan sen ajoon" Nyt kun viimein olin ottamassa sitä ajoon, huomasin että vittu! Ovet ei aukea... Kaukosäädöllä siis. Autoon on olemassa vain yksi avain, jossa ovet aukeavat kaukosäädöllä ja avain käy VAAN virtalukkoon! Ajattelin että ehkäpä paristo on loppunut avaimesta ja päätin vaihtaa sen, jälkeenpäin sitten sain kuulla että se pitää vaihtaa 30sek kuluessa ettei sitä tarvitse ohjelmoida uudelleen. Niinhän siinä kävi että vaihdossa meni ainakin 10min! (avaimen ohjelmoinnissa pitää käyttää virtoja päällä) No, jäin edelleen auton ulkopuolelle ja soitin sitten lukkosepälle joka taisi puhua että tässä mallissa ovet menevät jokakerta kaukosäädöllä ns. "takalukkoon" jolloin sitä ei voi tiirikoida auki, eikä ovet aukea sisäpuoleltakaan ilman kaukosäätöä. Auto on coupe mallinen jossa akku takakontissa. Eli nyt ois päästävä sisään autoon jotta saa konepellin auki, sen jälkeen antaa virtaa jotta voin ohjelmoida avaimen ja käynnistää. Kaiken kruunaa se että talli jossa auto on, on helvetin ahdas eikä autoa pysty edes työntää tallista ulos kun siellä on vaihde päällä Eli kysymykseni kuuluu siis, onko ainoa mahdollisuuteni rikkoa lasi päästäkseni käynnistämään auto??? Ja halvin vaihtoehto??
    Nyt rikoin apukuskin ikkunan, pääsin siis sisään --> pelti auki --> virtaa, mutta edelleen ei ovet aukea!! En saa ohjelmoitua jostain syystä avainta vaikka kuinka yritän, virrat on hyvin päällä, kaikki toimii mut ovet ei aukea ilman kaukosäätöä. Myös ajonesto pysyy päällä eli ei edes käynnisty! Teenkö siis jotain väärin? 1.Virrat päälle virrat pois 2.Avaus nappula pohjaan jolloin samanaikaisesti painetaan kolme kertaa 10sek sisällä kiinni nappulaa 3. Avaimessa rupeaa vilkkumaan valo joka on merkkinä siitä että se etsii ns. "taajuutta/vastaanotinta" 4. Avain pitäisi olla käyttövalmis, mutta ei vaan ole! Mitä teen väärin? Pitäisiköhän ovet olla auki/ajonesto pois päältä kun sen tekee?
  • superb
    • 2827
    Kaikki ovet kiinni ennen ohjelmointia. Ton ledin vilkkumisen alettua pitäs vielä painaa jompaa kumpaa nappia.
    • Rahu
      • 6465
      Ovi pitäisi ensin avaa ja sulkea sitten käyttää virrat päällä ja sitten tehdä tuo proseduuri minkä jo teitkin.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • anttiE36
        • Apr 2010
        • 8
        Ok, mitenkäs avaat tässä tilanteessa..! Eli pitäiskö mun nyt sit ruveta jollain tapaa "ohittamaan" käynnistyksenestoa tjn.. Että saisin tuon liikkeelle?
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Kato kytkentäkaaviot, sieltä keskuslukon boksin vierestä katot piuhat jotka menee oven avaustunnistimelle. Sitten piuhat kuorit ja niillä annat signaalin boksille että ovi olis auki ja sitten kiinni. Itellä alkaa tässä vaiheessa e36 93vm hälärit huutaan, muttei toivottavasti sulla.
          • Rahu
            • 6465
            Jos sulla riittää taito ohittamaan käynnistyksenesto niin ei liene vaikeata saada yksi ovikaan auki..:think
            Tosin testerilläkin voisi kokeilla noita lukon avautumisia.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
