himmeä takavalo
  • Naapuri81
    • Sep 2008
    • 51
    himmeä takavalo
    Auto on e46 316i 2001
    Ja ongelma olisi tämmöinen:
    Auton monitoiminäyttö väittää, että olisi palanut takavalo. Kaikki valot toimivat, mutta palavat himmeästi. Siis oikea puoli, vasen puoli pelaa normaalisti.
    Käytin sitä valotaulua irti ja tsekkasin kaikki lamput ja ne olivat ehjiä.
    Sole mikhään yövalo, son telekkari...
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Onko autossa lisäjarruvalo? Jos ei niin vaihtele vaan niitä polttimoita.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Löytyykö kärristä vetokoukkua? Niissä on usein kosketushäröjä jotka saavat valojärjestelmän sekaisin.
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Olisko umpion pohja vähän huonona tai sen umpion maadotuksesssa jotain häikkää. Semmonen tulis ekana mieleen jos yhestä umpiosta kaikki tuikut vilkuttaa murheellisesti.
        Mittaisin paljonko maapuolelle häviää jännitettä (mitä vähemmän sen parempi) jos ei jo silmämääräisesti nää että yllämainituissa kohdissa on feelua.
        -Jarno
        Ei tuu äkkiä muuta mieleen kuin että voi pimentää takasumarin. Ja eikö e46ssa koukun sähköt tule plussana kontista ja ohjaus can-piuhaa myöden valojen ohjainlaitteelta jossa sille on oma paikka? Miten se auton valot voisi sotkea.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tuleeko väyläohjattuna :think
          Tavallisena sähköohjauksena ne ainakin aiheuttaa kaikenlaisia valohäiriöitä kun ne johtimet sieltä pistokkeesta hapantuvat, katkeilevat ja osuvat toisiinsa tai maihin.
          • Sampza
            • Nov 2006
            • 1398
            • Rovaniemi
            Einäin Peltone, sama se sille oli vaiko ei lisäjarruvaloa koska:
            Itsellä on samaa ongelmaa ollut aikaisemminkin kun aiheen aloittajalla eli:
            Käytäppä siitä "valopaneelista" johtoliitintä irti ja katso onko joku niistä "valopaneelinpuoleisista" urosjohtimista syöpynyt? (ne metallipiikit) taikka vaistaavasti siitä mustasta liitinosasta naaraspuoliset (johdon päässä oleva). Katsoppas samalla onko liittimessä kaikki johdot tukevasti kiinni.
            TAI
            Sit hapettumaa lamppujen kannan ja sen metallisen virtajohtimen välissä, pyyhkäise lamppujen kannat ja virranjohtimien pintaa vaikka hienolla hiekkapaperilla. Sit jotain kontaktia parantavaa sprayta ruiskit liittimelle ja lamppujen kannoille niin onhan se varma et loppuu tuo himmeänä palaminen ja palaneen polttimen ilmoitus..
            Jokatapauksessa värkkäämällä selvität vian nopeasti ja helposti: Laita virrat päälle ja kopeloippa ja paineleppa niitä johtoja siitä liittimestä, huomaat kun takavalon polttimet palavatkin yht´äkkiä kirkkaammin....
            nimim. riittävästi tapellut ko. asian kanssa
            320d touring M-sport -09
            320d -02
            1250 Bandit S
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Yhessä "e46 koukku" ohjeessa oli että yks karva vaan vedetään valoboxiin eteen.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Tulee takavaloilta(kin) ohjaus:
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Ja tällä yhellä karvallako ohjataan kaikkia peräkärrin valoja?
                  • Naapuri81
                    • Sep 2008
                    • 51
                    nyt on liittimet tarkastettu ja kunnossa näytti olevan. samalla suihkin sinne kontakti sprayta.
                    Pari kilometriä meni ihan ok, mut taas valo sytty.
                    Sitä vielä, että onko tuossa molemmin puolin sumuvalot takana? Siis niissä sisemmissä valoissa?
                    • Naapuri81
                      • Sep 2008
                      • 51
                      No nyt sain valon pelaan normaalisti.
                      Eli se liitin mikä tulee valotauluun, niin en painanut sitä pohjaan asti.
                      Valot loistaa taas kirkkaasti ja vikavalo katos.
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Joo. Yhdellä piuhalla voi ohjata vaikka sun mitä . En jaksa tähän rustata mitään ajoneuvojen väylätekniikan kurssia.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Naapuri81
                          • Sep 2008
                          • 51
                          Vielä tähän vikaan. Löysin tuolta e46fanatics sivustolta, että se johtoliitin ei ottais tarpeeksi maihin.
                          Sitten oli korjattu asia ottamalla ruskeasta johdosta lisähaara maihin.
                          Uskaltaakohan tuota kokeilla?
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Montako kisaa ton haaroituksen tarttis kestää?
                            ottaisin johdon ulos liitinkotelosta ja tekisin uuden enkä kötöstelisi mitään haaroja apikoliittimillä. Huono kontakti on todnäk kumminkin tuolla liittimen kohdalla. Uus pinni ja johto sinne ni se on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
                            Tai se on niinq "oikea" tapa suorittaa korjaus.
                            -Jarno
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
