vara-avaimen teettäminen
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Saakos helposti vara avaimen teetettyä e36 328:siin? pitääkö olla kaikki sarjanumerot ja muut tälläset kun menee teettämään, kun kaikki ajon estot ja sellaset.. paljonko maksaa suurinpiirtein ja saako muualta kuin merkkiliikkeestä?
  • Chailou
    • Nov 2009
    • 369
    • Hki
    147€ tais olla laakkoselta joku aika sit. Sama auto.
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      179 € Wetterillä, tämä viime viikon hinta. Tarvittavat tiedot löytävät kun ilmoitat vaan rekisterinumeron heille. Avain tulee noin viikossa. Avaimen kalibrointi onnistuu n. 5 sekunnissa itsellä (ei siis kannata suostua jos tyrkyttävät avaimen kalibrointia 70 eurolla).
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        kiitos hinta tiedoista! mites tuo kalibrointi käytännössä tapahtuu kun noin paljon pyytävät siitäkin?
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          tässä ohje: http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1129473624
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            Luulisi että tämän ikäluokan autoon saa tuon avaimen sirun kopioitua.
            Hirveä hinta 150e yhdestä avaimesta.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Niin ja kaikki autovarkaat voisi sitten kopioida sirun?
              Tavallinen avain on n.50€, kaukosäätö siinä maksaa.
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                • Lappeenranta/Kotka
                Niin jos tarvittavat laitteet ja orkkis avain päätyy varkaille.
                Eipä nuo avainten sirut vanhemmissa autoissa mitään avaruustiedettä ole.
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Ei kaukosäätö niinkään, vaan ajonesto.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Joka sitten E36:ssa muutenkin on lähinnä vitsintynkä, vielä suht. huono sellainen.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Ajonesto avain valolla n.50€ ja kaukosäädöllä 160€. Joten kyllä se kaukosäätö ajonestoa arvokkaampi.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Kyllähän sen ajoneston sirun saa sopivilla laitteilla hyvin helposti kopioitua (minulla on ko. laitteisto), mutta hinta avaimelle tuleekin kaukosäädöstä, niinkuin täällä on jo mainittukin. Ajonestollinen perusavain ilman kaukosäätöa on bemarilla noin 50€ tienoilla malliin kuin malliin.
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          Mielessä vaan tuollaisen kaukosäädön asennus kun ei tuossa omassa ole kaukosäätöistä lukitusta. Noissa pitäisi olla paikat ajoneston sirulle. Autoon on kuitenkin olemassa vain yksi avain joten toinen siru pitäisi jostain saada.
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            On toimiva ja hyvä setti, useampia ollut käytössä, sarjan mukana olevat rosvoliittimet kannattaa tosin heittää roskiin ja tehdä kunnon liitokset, siru sopii tuohon avaimeen, laita privaa jos tarvitset sirua.
