lambda ei toimi oikein
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Mulla vaihdettiin m52b28 koneeseen peltipakosarja. Huomasin että asennuksen jälkeen alavääntö paljon heikompi ja bensaa vie ainakin 2L satasella enemmän, eikä meinaa ottaa aluksi kunnolla kierroksia. Huomasin että lambdan istukka on paljon pidempi kuin alkuperäisessä. voisiko tämä olla syynä jos ei anturiin osu kunnolla kaasu virtaus kun se istukka on pidempi?? pitää varmaan lyhentää niitä istukoita että lambda saa kunnolla tietoa kaasuista?
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Nyt otin lambdan liittimet irti ja toimii ihan normaalisti. käy hyvin ja vääntöä löytyy.. mitäs haittaa jos ajelee ilman lambdoja pidemmän aikaa? vaikuttaako katin toimintaan miten paljon?
    • MikeDry
      • 6324
      Katti menee rikki, pahimmassa tapauksessa auto palaa. Katti voi lämmetä niin paljon että sytyttää alusta massa palamaan/kytemään...
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Seos on jotain ihan muuta kuin optimaalinen, saattaa olla älyttömän rikkaalla tai älyttömän laihalla tai jotain siltä väliltä. En suosittele ajamaan ilman lambdaa.
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          joo niinhän se voi mennä. tällee vie bensaa huomattavasti vähemmän ja seokset paremmin kohdillaan ku noiden lambdojen kanssa.
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Täytyy kyllä moottorissa/sen ohjauksessa olla jotain todella päin persettä jos ilman lambdaa toimii hyvin... Käypä huviksesi pakokaasumittarilla...
            • bemupoika
              • Oct 2009
              • 215
              • finland
              Vois käydä joo päästöjä katsomassa.. ihan samalla lailla toimii kuin ennen tota peltisatsi hässäkkää. vastaa kaasuun samantien ja muutenkin ei pauku ja käy todella hyvin, eikä savuta. mut pitää kyl noi anturin istukat saada matalammaksi että ne saa tietoa kunnolla. Ärsyttää vaan kun pitää satsi ottaa uudestaan pois.
              • bemupoika
                • Oct 2009
                • 215
                • finland
                Taisi ongelma selvitä.. kokeilin vaihtaa lambdan liittimiä keskenään, eli toisen lambdan johtoa toiseen ja toisinpäin, niin toimii näyttäis toimivan niinkuin pitääkin ja käy nyt hyvin. vaikuttaa sitten varmaan toi johtojen pituus noin paljon kummassa on kiinni, vaikka samanlaiset ovat muuten. en ole kuitenkaan mitannut onkohan ne saman mittaset molemmat. olivat varmaan asentaessa laittaneen sitten väärinpäin.:think
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  Hyvä jos selvis noin helpolla
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ohjataankos tossa m52 koneessa jo kahta kolmensylinterin suihkutusta erikseen? Jos on jotain vikaa esim sytytyspuolassa niin lambdat korjaavat päästöjen perusteella juuri vääriä. sylintereitä :think
                    ...tai eihän ne lambdat mitään korjaa mutta kai joku kuitenkin ymmärsi...
