BMW 320i -06 Täristää tyhjäkäynnillä
  • MYM5
    • 1140
    Ongelma ois seuraavanlainen.
    Eli koko auto tärisee tyhjäkäynnillä ja tuntuisi, kun putki vuotaisi. Putki kuitenkin tarkistettu ehjäksi. Vedot tallella.
    Moottori myös raksuttaa hiukan enemmän, kuin yleensä?
    - Vikakoodeja ei ole
    - Puristukset hyvät ja tasaiset
    - Ohivuodot mitattu ja arvot hyvät.
    Mistä lähteä vikaa ettimään? Moottorinkumityynyt?
    Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
  • takatuuppari
    • 202
    aijaa?
    Heute: 2020 330e 2003 Z4
    EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
    2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
    2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
    2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
    • MYM5
      • 1140
      Originally posted by takatuuppari View Post
      aijaa?
      Kannattaa ootella aina vähän aikaa, ennenkuin latelet viisauksia.
      • anspa87
        Neloskoneella? Jako hypännyt. Soittele jos haluut tarkempaa tietoa
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          On se hyvä että ei tarvi yksin painia tämän ongelman kanssa.
          Heitteleekö sulla tyhjäkäynti. mulla heittelee n 50 kierrosta eli senverran että juuri mittarista näkee.
          Ennen heitteli enemmän joka johtui siitä että yksi huohotinputki oli paskana se joka menee siitä imusarjan päältä.
          tulpat olen vaihtanut mutta ei juurikaan vaikutusta tärinään.
          seuraavaksi olisi tarkoitus tutkia mahdolliset imuvuodot.
          Vikakoodeja ei mullakaan.
          Olleita ja menneitä
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            näkeekö tuon jaon hyppäämisen esim inpalla jostain arvoista.
            jos näkee niin kerro heti. inpa ja kaapeli löytyy kyllä mutta ei vielä oikein tiedä mistä esim nokkien arvoja voi tutkia. ja mitä niiden pitäisi olla.
            Olleita ja menneitä
            • anspa87
              Jos ei ole vielä sytyttänyt moottorin häiriön valoa niin aika huonosti inpalla saa tutkittua.
              • MYM5
                • 1140
                Ei ainakaan minun mielestä tyhjäkäyntiä heitä. Vein auton nyt anssille ja hän lupas, että auto saadaan kuntoon. Kova äijä
                Ilmotellaan, sit minkä vian asentaja löyti, niin saadaan sunkin autosta vika selville.
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  juu oishan se kiva tietää että mikä sitä vaivaa.
                  Olleita ja menneitä
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Öh, sen verran offtopikkia ja kyselyä, notta miten hitossa tuo kone "kestää" edes jaon hyppäämisen? Eikö lähestulkoon jokainen buimurin kone ole sen verta kovilla puristuksilla että pienempikin heitto saa aikaan männän sekä venan kohtaamisen..?
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Kyllä kestää. Tiedän tapauksen kun M54B30 oli jako pielessä. Auto ajettiin huoltoon, laitettiin jako kohdilleen ja kovaa ajoa.
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • 535SD
                        • 1068
                        • Lahti
                        tuo ketjunkiristin on ihan tyyppivika näissä. naapurin autoasentaja kertoi 120i:stä jossa oli renkaanvaihdossa jako hypännyt. eli ketjunkiristin antaa taaksepäin periksi.
                        Itse kyselin tästä aikaisemmin lahden mega-autosta ja sanoivat etteivät vaihda "takuuseen" uutta ennenkuin tulee ongelmia. olivat kyllä tietoisia ongelmasta.
                        JOS JÄTÄT AUTON MÄKEEN PARKKIIN KEULA YLÖSPÄIN NIIN ÄLÄ JÄTÄ VAIHDETTA PÄÄLLE.
                        Olleita ja menneitä
                        • KoPe
                          • Mar 2004
                          • 251
                          Kuulostaa uskomattomalta että se ketjunkiristin mäkiparkissa failaisi, näitä tapauksiahan pitäisi olla sitten ihan älyttömästi, sen verran yleistä mäkiparkki lienee maailmallakin. Tosin itse käytän aina käsijarrua ja vaihdetta..
                          Eikös muuten joku ollut sen kiristimen Mega-autossa suht. halvalla vaihtanut?
                          KoPe
                          Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
                          • anspa87
                            Hampaan heiton kestää ei mitään ongelmaa. Neloskone on aina neloskone ja niinkuin mym5 eilen sanoin määritin jo vian tästä puuttuu kaksi sylinteriä
                            • 535SD
                              • 1068
                              • Lahti
                              niin ne sielä kuiten meinas et jos oikein huono tuuri käy niin voi mennä tuollaisessa. jos auto pääsee nytkähtämään taaksepäin.
                              tämähän nyt oli vain esimerkki eikä toki meinaa sitä että jos tuommosen jättää mäkiparkkiin niin kaikista on jako sekasin heti.
                              minä kävin kyselemässä hintaa sille kiristimelle mega-autosta kiristin oli jotain 30€+vaihto n 30€.
                              mut minusta tuo työnhinta kuulostaa omituisen halvalta. joutuuhan tuossa kuiten purkamaan jonkinverran ennenkuin pääsee kiristimeen käsiksi
                              Olleita ja menneitä
