bensamittari ei pelitä
  • GARFFi
    Originally posted by MinDBeaT View Post
    Lainataanpa topickia sit omaanki tarkotukseen. Omassa coupessa on vuoden sisään 2 kertaa ilmeentynyt sellainen vika, että bensamittari ei nouse vaikka tankilla käynkin. molemmilla kerroilla olin laittanu n. 10 litraa ainetta tankkiin, mutta bensamittari ja obc ovat molemmat yhtä pihalla tankkauksesta. Vasta seuraavalla tankkauksella mittari nouseekin sitten kunnolla, josta huomaakin sen että kyllähän siellä sitä ainetta onkin. Muuten mittarit toimii kyllä niinkö pitääkin. Mistähän tämä mahollisesti vois johtua?
    Oiskohan se tasoanturi niin kulunut sieltä pohjasta, ettei saa tuntumaa ja kerrottua sitten että paljonko löpöä on, ennenku sitä siis on kunnolla. Eli toisin sanoen on tankattu paljon ja vähän sen sijaan kun aina täyteen Toivottavasti ny sai joku selvää.
  • MinDBeaT
  • jiikoo-74
    No mulla oli semmonen vika omassa että siitä ulkopuolelta aivan liittimen juuresta hajos käsiin ne johjot,pari kertaa kun oli sitä liitintä renkattu irti ja kiinni katkes ensin toinen johto.
    Päällisin puolin näyttivät ihan hyviltä,no sitten kun oli se katkennut johto kolvattu niin mittari toimi satunnaisesti ainakin siihen asti kun ruuvasi luukun takaisin kiinni,sitten taas lakkas toimimasta.
    Muutama kerta tuota toistettiin ja ihmeteltiin missä on vikaa kunnes katkesi se toinenkin johto,sen jälkeen toimi kun oli sekin liitetty kunnolla paikalleen.
  • juha_m2
    avasin juu. ja kun avaimesta vääntää niin se viisari kyllä hiukan liikkuu mutta on ihan nollissa ja valo palaa :think ei kyllä voi käsittää.
  • Bemu500
    Aukasitko molemmat luukut ja katoit myös sinne sisälle että johto on sielläkin ehjä :think
  • juha_m2
    juu on siel toisellaki puolen takapenkkien alla,katoin kyllä senki mutta ei ollu mitään johtohäikkää tms..
  • JJT
    Olikos e36:ssa molemmin puolin tankkia anturi?
  • juha_m2
    ei ole irti kyllä se siinä liittimessään on. perhana missähän se vika mahtaa olla
  • jumbo
    Onko varma että se musta johto ei ole tankinpuolelta siitä 4-johdon nipusta irti?
  • juha_m2
    noniin nyt aukes,ja kattelin että kaikki johtoliitännät /kolvaukset oli paikallaan. mistähän vielä vois vikaa hakee?
  • juha_m2
    prkleen piukas tuntuu seki olevan.
  • Bemu500
    Originally posted by 525tds View Post
    Käsin pitäis avautua
    Jos ei aukea käsin niin niistä pykälistä varovasti naputtelee jonkun varren avulla auki.
  • 525tds
  • juha_m2
    ja
    semmonen homma vielä että millä ootte availlu ton ison "korkin" mikä on siinä tankin päällä?
  • juha_m2
    sitä en vielä katsonu. tarvii mennä kattoon oisko sama vika, ois se mukava nähdä paljoko autos on bensaa kiitos vinkistä.
