käyntihäiriö
  • ipi75
    • Jun 2009
    • 19
    • helsinki
    käyntihäiriö
    Eli e46 330ia:ssa vikaa. Ensin ilmestyi sähköongelmia... radiosta häviävät äänet, välillä navigaattori pimenee, ilmastointi menee pois päältä. Nämä viat korjaantuvat muutamassa minuutissa mutta nyt vielä päälle auto ei meinaa käynnistyä. joutuu kokeilemaan kolme neljä kertaa ennen kuin starttaa. Aivan kuin saisi liikaa bensaa. Tyhjäkäynti aika alhaalla n 550. Huomennna pitää mennä lukemaan vikakoodit jos jotain olisi tallentunut. Tulpat ja akku vaihdettu n.kuukausi sitten. Onko hyviä arvauksia?
  • veikkonen
    • 8
    E38:ssa moiset sähköongelmat aiheutti virtalukon pohja,ääni sille.
    • ipi75
      • Jun 2009
      • 19
      • helsinki
      Ongelmaksi käynnistyksen osalta löytyi hajonnut sähköinen termostaatti. Aiheuttaa kuulemma myös alaväännön katoamista. Kauankohan ton vaihtaminen ammattilaiselta kestää. Näyttää olevan aika hankalassa paikassa.
      • fraatti
        • 4676
        kuulostaa utopistiselta että voisi vaikuttaa käyntiinlähtöön.. mutta toivottavasti vika siinä.. mielestäni ei vaikuta muuhun kuin koneen käyntilämpötilaan..
        Helppohomma vaihtaa... ehkä tunninhomma kun joutuu jäähdytysnesteet laskemaan pois
        F11 535dX LCI
        • ipi75
          • Jun 2009
          • 19
          • helsinki
          Juu niin ne kovasti korjaamolla väitti. Jännä nähdä miten käy. Ei vikaa puolissa, tulpissa, akussa eikä lambdassa...
