320 93´ automaattilaatikon vikavalo
  • Agguldinho
    • May 2010
    • 1
    • raahe
    Onko kellään tietoa että mikä saattais olla vikana kun palaa automaattivaihteiston elektroniikka häiriön vikavalo eikä auto starttaa vaikka ohjekirjassa niin sanotaanki.Voisiko vika olla releessä tai mahdollisesti kampiakselin asennon tunnistimessa vai missä?:think
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Noniin jätkät, koittakaa käyttäytyä.
    Ja ei, kampuran asentotunnistin ei oireile laatikon vikavalona.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      nii nii.. tässä vaan aattelin että jos ei erota että onko autossa V6 vai L6 niin ei välttämättä kannattais tahdä muuta kuin ajaa ja antaa muiden hoitaa se huolto..
      mutta tuonikäisissä ei vielä moottorinohjauksenpuolelta tule häiriöitä laatikkoon eli jos laatikon vikaa herjaa niin laatikon ohjauksessa tai itse laatikossa on vikaa
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
