Lämmityslaite ei puhalla lämmintä
  • malli
    • 96
    Ajaessa moottorin lämmöt toimii normaalisti. Kylmä keväinen aamu ja tarve lämmittää sisätilaa...ei tapahdu mitään. Säädin eri asentoon lämpöjä ja otin pois ilmastoinnin, ei auttanut.
    Puhallin toimii normaalisti ja ilmastointi samoin. Kylmää kyllä pukkais, mutta ei lämmintä.
    Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään?
    Auto E39 530D, vm 2000
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Jotakin vaihtoehtoja vesivetiilit jumissa, liian vähän nesteitä, ilmaa järjestelmässä. :think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Onko autossa webasto? Jos on niin kokeile hönkiikö lämmintä sen kanssa?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • malli
        • 96
        Täytyy tarkistaa nuo nesteet. Lämmityslaite on pelittänyt normaalisti tähän asti. Onneksi vika tuli nyt eikä esimerkiksi 30 asteen pakkasilla
        • malli
          • 96
          Ongelma ratkesi!
          Nesteethän siellä oli vähissä. Lisäyksen jälkeen toimii taas moitteettomasti.
          Kiitos hyvistä vinkeistä!
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            En sanoisi että ongelma on ratkennut..Itse seuraus on löytynyt kyllä..Mutta entäs syy miksi ne nesteet on olleet vähissä.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
