316i lastuttminen????
  • JRitola
    • Mar 2004
    • 32
    • Peräseinäjoki
    Olisko kukaan sattumalta lastuttanu e30 316i bemaria ja jos on niin mistä on lastun hommanut?
    Kattelin lastuja tuolta:
    Hinnat olivat aika suolaisia ainakin siihen verrattunu millä joku kauppaa niitä huuto.netis...
    Onko kellään muuten kokemuksia noista huuto.netin lastuista?
    Ja sit se noloin kysymys :oops: : Eli missä se boxi sijaitsee ja miten lastu vaihdetaan? Tarvitaanko esim: Juottamista?
  • VNT
    • 1410
    Re: 316i lastuttminen????
    Boksi sijaitsee e30 mallissa hanskalokeron yläosassa.
    Juottamista ei tarvita.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      kannattaakos tommosta vaunua alkaa lastutteleen säästä nekin rahat seuraavaan autoon... :wink:
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • Rossifumi
        • 1030
        • Hamina
        ainakin noin ajatellen ei ainakaan mitään vapaasti henggittävää kannata lastuttaa.
        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
        • Dr_ink
          • 402
          en suosittele tuhlaamaan -> :juo :juo :juo
          - Trying is the first step towards Failure -
          • Lanttu
            • 1643
            Ritola, laita tosiaan rahat vain säästöön. Yhtä paljon lisätehoa saat autoosi chipillä kuin ottamalla takavaimentimen irti pakoputkistosta.
            • [Vuti]
              • 131
              • Kalakukkoland
              Hyvää keskustelua taas vaihteeksi... :roll:
              Jos ei ole hyviä neuvoja annettavana niin voi olla kirjoittamatta turhia viestejä?
              Tälläinen paskanjauhanta on aivan turhaa, se ei kiinnosta ketään ja se aiheuttaa sen, että kysyjä ei saa minkäänlaista järkevää vastausta kysymykseensä, ja näin topicista tulee taas toinen paskanjauhantaa täynnä oleva, eli turha...
              Eeeettä näin...
              \\\V Wannabe-Power
              • JRitola
                • Mar 2004
                • 32
                • Peräseinäjoki
                Joo, en oo ajatellutkaan sijoittaa 400€ lastuun... Olis vaan kiva tietää että onko kukaan kokeillut? JA että onko kukaan kokeillu niitä huuto.netin lastuja joita saa 100€ autoon ku autoon... :idea:
                • JRitola
                  • Mar 2004
                  • 32
                  • Peräseinäjoki
                  Joo niinhän se on että ei vaparia kannata, mutta kannaattako änkeä ahdinta 280000km ajettuun 1,6i. Voi helposti alakerta sanoa työehtosopimuksen irti... :(
                  Tai onko kellän kokemuksia?
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Ero lienee siinä, että ahtamalla autoon tulee ihan oikeasti lisää tehoa. Kun homman tekee kunnolla (eli vaikka sitten laittaa sen alakerrankin kuntoon) niin kestääkin. Tosin m40 konetta en lähtisi ikinä ahtamaan, m10 kyllä.
                    Aika psykologisia hummia mitä sillä lastulla saa tuollaisesta koneesta ulos, eria asia sitten tietyillä muilla merkeillä joilla vakio 1.6 litrainen tuottaa huimat 70hv, kun tuo on jo toisella sadalla. Eli ei ole detuunattu ohjelmallisesti tehtaalla.
                    Kokemuksia e30 ahtamisesta löytyy haku/search toiminnolla.
