vaihteet ei mene kunnolla päälle
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Auto on e36 328i ja lämpimänä ei meinaa mennä paikallaan vaihteet päälle kunnolla, vaan aika kovaa saa ainakin ykköstä ja pakkia vaihtaa. Kylmänä ei tätä ongelmaa ole ja auton liikkuessa menee melko hyvin päälle. Uusi kytkin laitettu ja öljyt vaihdettu mobil 75w-90 täyssynteettiset. Jos nyt oikein musitelen, niin tämä ongelma taisi tulla sen jälkeen kun vaihdoin laatikon öljyt tuohon mobiliin.. Mistähän tämä mahtaisi johtua? vaikuttaako tuo öljylaatu miten paljon asiaan, jos vaihtaisi johonkin muuhun merkkiin ja kokeilisi vaikutusta miten pelaa?? Kiitoksia vaan vinkeistä jos ammattilaiset osaa neuvoa!
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3864
    • Nokia
    Suosittelisin laittamaan laatikkoon sellaiset öljyt kuin sinne kuuluu. Laatikon kyljessä on ainakin joskus ollut tarra mistä voi päätellä oikean öljylaadun.
    BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
    ex. 55*BMW
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      mitäs öljyä porukka on laatikossa käyttänyt ja todennu hyväks? redlinea vois kokeilla tai castrolia.
      • rocroc
        • 573
        • keminmaa
        Auto ylös ja katso lootan kyljestä tarra:
        Tuolta valkkaat sitten oikean auton ja katsot mikä öljy menee sinun lootaasi.
        Ei sitä oikeaa öljyä voi tietää ennen kun katsot mitä siinä tarrassa lukee
        Esim omassa 523i man -98 lukee MTF-LT-1 joilloin castroll suosittaa Transmax Z
        • janif
          • Feb 2007
          • 146
          • Lappeenranta
          tuossa tiedot mitä autodata antaa öljyistä
          Vaihteisoöljyn viskositeettiaste
          Oranssi ilmaisin ATF öljyyn = Dexron II D
          Vihreä ilmaisin erikoisöljyyn = Synthetic Mobil SCH630 (BM), osa nro 81-22-9-407-305
          HUOMAUTUS: Älä milloinkaan täytä synteettisellä- tai moniasteöljyllä.
          Keltainen ilmaisin MTF-LT-1 = ei öljynvaihtotarvetta Vain korjauksen yhteydessä täytä elinikäisellä öljyllä MTF-LT-1, osa nro 83-22-9-408-942
          Ei ilmaisinta = SAE 80 (MIL-L-2105 tai API-GL-4)
          Bmw E39 535IA vm - 96
          Bmw E39 540ia-96
          Bmw E36 320i - 92
          Bmw E34 535i - 88
          Bmw e21 315 - 85
          Bmw e21 316 - 86
          http://www.fightclubfinland.fi/
          • bmw2800
            • 49
            • kouvola
            HETI mobilit ulos lootasta; itse särjin lootani juuri kyséisellä plöröllä.
            3 vaan ei vartin ajon jälkeen mennyt enää ikinä päälle, vaikka mitä teki...
            seurauksena lootan vaihto..
            • bemupoika
              • Oct 2009
              • 215
              • finland
              Nyt on mobilit laskettu pois laatikosta ja RedLine MTL öljyt sisällä, eikä ainakaan huonompaan suuntaan mennyt. en tosin ole vielä kauaan ehtinyt noilla öljyillä vielä ajaa mutta toivotaan että johtui siitä mobilin "paskasta".
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                Syy oli siis Mobilissa, ei siinä että sä laitoit väärät öljyt sinne?
                E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                F20 LCI2 118dA M-Sport '19
