Nopeusrajoitin lyö päälle turhan aikaisin
  • juhapac
    • Apr 2010
    • 10
    • helsinki
    Autoni on 535 D E60 vm 2004. Hiljaisilla vauhdeilla auto kiihtyy OK ja toimii kohtuu hyvin. Kun antaa maantiellä vähän kaasua niin siitä ne ongelmat alkaa. Kun lähtee suht rivakkaasti moottoritiellä kiihdyttämään niin autossa lyö joku rajoitin päälle 190 km/t vauhdissa. Tasaisella kiihdytyksellä rajoitin iskee päälle jo 170 km/t. Kun rajoitin lyö päälle, niin auton vauhti laskee n. 110 km tunnissa ja kaasupolkimesta painamalla ei juuri mitään tapahdu. Nopea kaasun painallus nostaa kierroslukumittarin neulaa mutta kone ei oikeasti kierrä sen enempää kuin ennen kaasun painamista. Autossa pitäisi olla rajoitin joka lyö päälle 250 km/t mutta ei jää päälle. Minun rajoittimeni jää päälle kunnes sammutan auton. Uudelleen käynnistyksen jälkeen taas mennään (mutta ei kovaa.
    Veljekset Laakkosella (virallinen BMW paja) sanottiin, että moista vikaa ei ole niillä aiemmin näkynyt ja haluisivat kokeilla auton softan päivitystä. Maksaa yleensä vaatimattomat 300-600 Euroa (voi kuulemma maksaa tuhansiakin Euroja.....) ja niillä ei ollut mitään varmuutta auttaako asiaan vai ei. Ihan kun eivät olisi ennen Bemareita korjailleet…. Eivät suostuneet tiedustelemaan valmistajalta mikä voisi olla vika vaan minun pitäisi ottaa taloudellinen riski siitä, että he eivät tiedä mitä ovat tekemässä. Kysymykseen mitäs jos vika ei softan päivityksellä lähde vastattiin olkapäiden kohotuksella ja ilmoituksella maksat meille siitä tuntiveloituksemme mukaisen hinnan saatiin kuntoon tai ei.
    Minulla on vikakoodien lukulaitteet ja ne ei anna mitään vikailmoitusta asiasta. Samoiten auton mittaristoon ei tule mitään valoa tai tekstiä joka viittaisi olemassa olevaan ongelmaan.
    Onko jollain kokemusta vastaavasta viasta? Voiko ton auton käyttöjärjestelmän päivitää itse. 100 Euroa tunnissa siitä, että tietokone tekee hommia ei kuulosta kohtuulliselta.
    Netissä on myytävänä rajoittimienpoistamiseen tarkoitettuja boxeja hintaan 500 Euroa+. Niillä muuten saa M5:n kulkemaan 320 km/t) Siinä on jo vauhtia.....
    Olis kiva jos joku tietäis mikä tuossa autossani edes todennäköisesti voisi olla vikana.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    siirtopumppu, suodatin ja mitä siellä ny polttoainepuolella on...
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Viasta en tiedä, mutta jotenkin tyypillistä nykymerkkiorganisaation palvelua. Toki poikkeuksiakin on! Pakko mainita Treen Metron tarjous epäselvässä viassa, jossa olisivat kokeilleet kallista osaa, ja se olisi vaihdettu veloituksetta takaisin vanhaan jos auto ei olisi tullut kuntoon.
      E91 325d M-Sport
      • Janne S
        • Apr 2005
        • 437
        • Keminmaa
        Foorumilta apuja
        Itsehän lukisin livedatat ajon aikana, tai sit otat asiantuntevaan foorumin väkeen yhteyttä diagnostiikan tulkinnan merkeissä, ennenkuin kiikutat lasipalatsiin valohoitoon.
        ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
        • Tommix
          • 5609
          • S:t Karins
          Äkkiseltään tuntuu että tuolla vialla ei ole mitään tekemistä nopeudenrajoittajan kanssa.
          Eikä liioin auton sofan päivitystarpeen kanssa. Ja tosiaan kuvastaa taas kerran ko. liikkeen osaamisen tasoa... Kiertäisin kaukaa.
          Olisiko kuitenkin ahto-ongelma, eli ahdot karkaa => ECU lyö limb moodin päälle? Tästä kyllä luulisi jäävän jälki vikailmoituksena. Hukkis jumii? Turbojen ym. alipaineletkujen kunto?
          Käyttis: G26 i4 M60
          • juhapac
            • Apr 2010
            • 10
            • helsinki
            Tossa on ideaa,
            Kiitti kovasti ideasta. Ei tullut itselle edes mieleen.
            • juhapac
              • Apr 2010
              • 10
              • helsinki
              vika selvis
              Moippa,
              Turbon ohuet kumiletkut osoittautuvat vian syyksi. Ne olivat mätääntyneet ja vuosivat. Toiset niistä oli sulaneet poikki kun olivat niin lähellä pakoputkea/turboa.
              Mun edellisessä bemarissa oli samanlaisia vikoja. Kumiosat ei vaan kestä.
              Irtoletkua saa kangaspäälysteisenä myös Etolasta ja on vähän edullisempaa.
              • Laku
                • 17676
                Nyt vastako tuo ongelma selvisi?
