Defa 800 varashälytin ongelma.
  • garud
    • Aug 2009
    • 34
    Kiiruksella rustaan, findia käytin eikä sopivaa ongelmaa muilla näyttäny olevan joten tässä:
    Elikkäs tällä kertaa tälläistä, pari päivää sitten kesken ajoa keskuslukitus laitto yhtä äkkiä kaikki ovet lukkoon. Pysäytin siinä sitten auton eikä defa enään reagoi millään tavalla, tuulilasin ledi ei vilku eikä kaukkarilla saa mitään aikaiseksi. Ajonesto ei kuitenkaan mennyt päälle, joten autoa pystyn käyttämään... vähäsen nakertaa kun kuukausi sitten korjattu laitteisto laittoi ittensä jumiin enkä nyt saa takakonttia auki, koska lukkopesä paskana (vanha juttu).
    Muilla ollut samanlaisia ongelmia tai muuten vaan tietoa miten saisi tämän korjattua? Auto e36 316i -92
  • Esivetekki
    • 19
    Täällä kävi kerran sama homma vähän aikaa siitä kun defan häläri laitettiin, eli auto parkissa käynnissä ollessaan nappas ovet lukkoon, ledi ei silloinkaan syttynyt. Epäiltiin että keskuslukolle menevä jokin johto saattoi ottaa maihin yms.
    Noissa defojen kaukosäätimissä ainakin pari vuotta sitten oli sitä ongelmaa että purki paristoa aika nopeasti, ainakin mustassa mallissa. Mutta ei varmaa se liity tähän ovien lukkoon menemiseen mitenkään.
    Kannattaa varmaa ekana koodata kumpikin kaukosäädin uudestaan ja alkaa testailee.
    • garud
      • Aug 2009
      • 34
      Ok kiitokset, pitää mittaa yleismittarilla ton pariston jännite et löytyykö potkuu.. Sen jälkee repii ovipahveja irti ja ihmettelee.
      Löytyhän sieltä, eli huomenna sitte ihmettelemään... Voisikohan liittyä asiaan se ettei takaovessa toimi lukko tämän homman jälkee, eli ovi ei mene lukkoon vaikka nappula on alhaalla..?
