535 88 Lämmöt nousee!!!!
  • Minttu
    • Jun 2010
    • 2
    • lappeenranta
    Missä vika kun lämmöt nousee aina vaan....
    Aluksi nosti lämmöt tyhjäkäynnillä,kierroksilla toimi normaalisti,nyt nostaa lämmöt tappiin eikä laske vaikka mitä tekis
    Vesipumppu vaihdettu,visko vaihdettu.Termostaatti ok.
    Lämpötila-anturi toimii
    painetta kertyy jostain syystä!!!
    Öljyt on puhtaat,mut voisko olla kannentiiviste entinen?
    Mistä kiertovesipumppu ottaa virran?
  • Lanttu
    • 1643
    Kannentiivisteessä tai kannessa voi toki olla vikaa, mutta onhan jäähdytysjärjestelmä varmasti ilmattu hyvin?
    • Minttu
      • Jun 2010
      • 2
      • lappeenranta
      On ilmattu moneen kertaan,mut ei tunnu auttavan
      Lämmityslaitteesta puhaltaa pelkästään kylmää vaik lämmöt punasella
      • bimmer_
        • 851
        Millä keinolla ilmasit? Itsellä oli samaa ongelmaa ja vikana oli yksi vuotava letku joka keräsi ilmaa kiertoon..
        Seonsekinnusenjoukokinnulasta
        e46 320i Touring -04
        e36 328i -97 Sedan Ralliauto
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Miten olet ilmannut?
          Oletko kokeillut ilmata niin että keula ns.ylämäkeen eli korkeammalle? Ja muistaakseni E34 M30 ilmattiin auto sammuksissa. Kuulin joskus tällaisen ja itsekin sitä kokeilleena ei auto vittuillut yhtään. Oletko varma ettei kannentiiviste ole paskana?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            FAQ:sta bongattua M30:n ilmauksesta
            Siellä sanotaan yhden kuvan yhteydessä:
            Huomioikaa että letkun/kanavan TÄYTYY olla auki, sillä jos se on tukossa M30 moottorin ylikuumenemisongelma on 100% varmaa.
            Veikkaisin kuitenkin että ilmaahan siellä järjestelmässä on.
