530d Ongelma
  • dohc
    • Mar 2004
    • 251
    • Pohojanmaa
    530d Ongelma
    Eli kaveri osti e60 530d -04:sen
    Autoliikettä reklamoitu joku päivä kaupan teon jälkeen auton nykimisen takia...
    --> Vaihdettu merkkihuollossa momentinmuunnin ja vikamuisti luettu vikamuistissa ei mitään...
    - Oireet paikallaan käydessä kun painaa kaasua vähäsen että kierrokset noin ~ 1100 käynti heijaa +-100 rpm melko nopeaan tahtiin heti kuin ruiskutusta katkottaisiin... ja tienpäällä noin 100-120kmh pätkiminen tuntuu myös.
    Alkaa kaverilla mielenkiinto loppumaan onko kellään ideoita?
    -Sampo
  • Nilsson
    • 64
    Mulla samoja oireita. Epäilen common railin painea-anturia. Ilmamäärämittarin tai kampiakselin asentotunnistimen pitäisi jättää virhekoodi. E39:ssä oli polttispumppuvikoja, oiskohan tässäkin mahdollinen?
    • joko
      • 1968
      Ilmamäärämittarin saa jättää laskuista pois, mulla samat oireet ja ei muuttunut uuden maffin vaihdon myötä tuo asia (ilmamäärämittari tosin oli rikki mutta oireena vain huono kulku ja savutus)
      W906 319 sprinter - 14
