M5-look peili muljuu?
  • Dani
    • 3847
    Apparin puoleinen E46 M5-look peili muljuu peilikolmion päästä mistä itse peili taittuu powerfoldilla ylös, mitä kautta pääsen kiristää itse peilikupua vai voiko sitä edes kiristää?
    Pitääkö itse peili jotenkin poistaa ja sitä kautta kiristämään, vai onko pakko purkaa ovipahvi pois että pääsen peilikolmion ruuveihin käsiksi jotta saan koko peilin irti?
    Ideoita?
    Tässä kuva peilistä, peili siis Piritekin M5-look peili:
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Ainakaan alkuperäisessä M5 peilissä tuota "muljumista" ei voinut kiristää /korjata, kääntömekanismi oli osittain murtunut joten siksi muljui. Vika poistui ainoastaan peilin vaihdolla.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • Dani
      • 3847
      No voi prse, nyt kyllä *ituttaa jos tosiaan asia on näin
      EDIT: meneekö tuo tosta kokoajan pahemmaksi vai jääkö se tohon pikku muljumiseen? Ei oikein kiinnosta katsoa kun peili tippuu kesken ajon...
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        Kyllä se siitä pikku hiljaa alkaa muljumaaan enemmän mutta tuskinpa se tien poskeen lentää, jää korkeintaan ilmavirrassa pompottamaan auton kylkeä ajoviimassa johtojen varassa jonka seurauksena hajoaa sitten se 400 euron itsestään himmenevä peilin lasi
        Se runko pohjamaalattuna oli joku 129 euroa Laakkosella kun ostin uuden M5:seen, ei paha kun ajattelee että se fu..ing peilinlasi on sitten noin 400...
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Kannattaa nyt ehkä ottaa se peili käteen, purkaa ja tarkistaa millanen mekanismi siinä on. Jos ei "niveltä" saa korjattua niin tekee siitä sitten kiinteän mallin.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Dani
            • 3847
            Joo niin se on tehtävä, ei tässä muuta keksi.
            Ei oikein kiinnosta ostaa uusia peilejä kun nämä ovat olleet vasta 2.4 asti kiinni
