hydraulisten nostimien sopivuus
  • juhis785
    • Mar 2008
    • 111
    • kauhajoki
    olisiko kenelläkään tietoa, että minkä valmistajan autossa olisi saman kokoiset hydrauliset nostimet kuin m50b20 koneessa?
    ajattelin että olisko jollain muulla merkillä halvempia nuo nostimet kuin bemarin... on tuo 20e kappale hinta aika suolainen....
  • C caddy
    • 47
    Itse juuri m42 koneeseen ostin uudet nostajat, jotka siis samat kun m50.
    Hankinnan jälkeen vasta löysin jostain netistä, että joku volkkarin nostin kävisi sinne.
    ..en nyt vaan muista mistä tämän tiedon kaivoin..
    TIG hitsaukset. Alumiini, RST, musta yms. + koneistukset, sorvaus, jyrsintä.
    Pakoputkisto osat RST, Hitsattavat kierreholkit, Vanteiden korjaukset yms.
    • epäkesko
      • Feb 2009
      • 48
      • pyhäjoki
      Ei löydy söörtsillä ei... Eli missähän vag tuotteissa käytetään samaa nostajaa? Mistä kannattaa tilata?
      -E36 325tds -94
      • _Hämis_
        • Jan 2009
        • 238
        • Raahe
        Tuossa näyttäis olevan ulkohalkaisija (35mm) ja paksuus (26mm) sama kuin M50 koneissa.
        Muusta sopivuudesta sitten ei ookkaan tietoa.
        320d -02
        Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
        Astra 1.6 -00
        • juhis785
          • Mar 2008
          • 111
          • kauhajoki
          tuota niin. laitoin sitten volkkarin nostimet m50 koneeseen ja hyvin toimii eikä naputa. hintakin oli vain n. 10€ kappaleelta
          • O.K.
            • 4865
            Tulevaisuutta varten olisi varmaan hyvä, jos saisi tähän topicciin vielä VW:n osanumeron ja/tai missä VW-koneissa noita on käytetty?
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Tais ainakin 1.8T (vissiin AEB) sopii... En ihan tarkalleen muista, mutta toi kannattaa katsoa. Kannattaa katsoa myös ebaystä. Välillä saa tosi sopivaan hintaan noita ihan alkuperäisenäkin.
              • juhis785
                • Mar 2008
                • 111
                • kauhajoki
                pitää käydä vielä tsekkaamassa liikkeestä, josta ostin nostimet, tarkemmat tiedot että mihin sopivuus ja sit se varaosa numero.
                • epäkesko
                  • Feb 2009
                  • 48
                  • pyhäjoki
                  Asiallista toimintaa
                  -E36 325tds -94
                  • mattipuh
                    • May 2010
                    • 150
                    • Espoo, Finland
                    onko muuten hydraulisissa nostimissa mitään muita käytännön eroja, kuin ulkomitat? ainevahvuuksissa tiedän ainakin olevan, kerran osa on toisia kevyempiä. lähinnä sillä että miten kestävät jos on heikommat ainevahvuudet.
                    tosin vakionokilla ja kierrättämättä normaalia ylemmäs, ei liene mitään ongelmaa?
                    Matti
                    E61 530DA (2005)
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      Ettei ois ollu toi..? :think
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • juhis785
                        • Mar 2008
                        • 111
                        • kauhajoki
                        hyvin mahdollista. en oikeen tarkalleen muista numeroita, kun siitä on n. 3kk aikaa kun ostin ne nostimet
                        • Erich
                          • Apr 2005
                          • 783
                          • Hämeenkyrö
                          No juurikin AEB:n nostimia ei kannata hommata. Tossa on 1.8t koneessa on 5v-kansi, imupuolen kupit ovat 24 mm ja pakopuolen 34.5 mm. 2v ja 4v kansista löytyy noita vastaavia 35 mm kuppeja, jossain vanhemmissa palasäätöisenä, uudemmissa hydraulisena.
                          Oliskohan oikea koodi tämä: 034109309AD. Joku voisi vielä varmistaa.
                          Ainakin TUOLLA on aika pitkä lista mahdollisista käyttäjistä, joista tosin en mene takuuseen, kun en volkkareista oikein mitään tiedä. Varsinkaan moottorikoodeista, niitä kun on "vähän" liikaa.
                          On käytännön eroja. Varmistu lisäksi ainakin seuraavista, oli sitten kova tai hytikkä:
                          - Sisähalkaisija, jääkö jousen/jousien väliin riittävä välys. Erot kuppien välillä tässä kohtaa hyvin pieniä, mutta niitä on. Samoin kuin erilaisia välyksiä jousien ja kuppien välillä.
                          - Laen paksuus. Ikävää jos jää kantamaan/kalkattamaan.
                          - Voitelu/paineistusuran korkeusasema. Kaikki eivät ole samassa kohtaa.
                          Jos alkaa vaihtelemaan, niin mielummin täysin vastaavaan. Viri-jutut erikseen.
                          6 - E24 635
                          7 - E38 740
                          8 - E31 850
