imuilman lämpötila anturi?
  • JiiKoo
    • Mar 2003
    • 229
    • Rovaniemi
    Elikkä kysytään nyt täältäkin että onko tietoa mihin kyseiseltä anturilta lähtevä johto menee?
    Itselläni on ilmeisesti kyiseisen anturin johto poikki jostain koska anturi antaa vikakoodin vaikka anturi on vaihdettu ja koodit nollattu. Anturi antaa imuilman lämpötilaksi muistaakseni -44.42c
    Olisiko ideoita miten lähteä tilannetta purkamaan?
    Autona toimii edelleen e39 528iat -97
    edit: Niin ja johto/liitin ei ainakaan ole ensimmäisen 10cm matkalta poikki (anturin päästä katsottuna)
    BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    E38 ainakin vaati akun irroituksen ennekuin lämpötila alkoi näyttää oikeaa.
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Eiköhän se mene ilmamassamittarista suoraan DME yksikölle.
      Eli olet uusinut ilmamassamittarin kokonaisuudessaan?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Vanhemmissa imuilmananturi ei ole ympätty MAFiin vaan erillinen osa.
        • JiiKoo
          • Mar 2003
          • 229
          • Rovaniemi
          akkua ei ole käytetty irti mutta koodit on kyllä yritetty nollata, pitää siis tänään yrittää tuolla akun irroituksella. Aivan ja siis tässä se anturi on vielä erillinen osa imusarjassa
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Niimpäs onkin, pieni huolimattomuus virhe
            Eikös se kumminkin anturilta suoraan moottorin ohjaimelle mene.
            Ei muuta kuin tarkistamaan ja mittaamaan linjat WDS virtapiirikaavion mukaan.
            Koodit pitää kyllä nollautua testerillä, akunkenkien irroituksella ei ole tuollaiseen asiaan mitään merkitystä vaikka jotkut niin kertovatkin.
            (ainoastaan silloin on mikäli autoon suoritetaan muutos koodauksia)
