Tilaaminen Maf shopista?
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    http://www.maf-shop.com/product_info...ml/language/en
    Onkos moni tilannut tuolta? Miten onnistu ja paljonko meni aikaa...?
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    Itse tilasin MAFfin nyt alkukesästä tuolta. Tuli muutamassa päivässä.
    • TuoAntti
      • 4178
      Onko nuo Maf shopin anturit varmasti Boscheja?
      Perk. kun ei mihinkään uskalla luottaa enää, esim ebaysta tulee tietyn merkkiset polttimot, vaikka Osram, niin osramin pakettiin on laitettu kiinan polttimot.
      Hinta on huokea tuolle 540i maffille, niin heräsi epäilys. Entisessäkään ei varsinaista vikaa ole, mutta onhan tuolla jo ikää melkein 20vuotta.
      Ei taida e36:ssa nähdä mistään salavalikosta ns. "Maf-testiä", kuten esim e39:ssä? Voisi verrata uutta anturia vanhaan.
      EVERYTHING | WORKS
      • Pazi88
        • 11324
        Ainakin m52 maf oli ehtaa tavaraa. Eli siis aito siemens, josta oli bmw logo viilattu pois.
        Instagram, YouTube kanava
          • 14794
          Itse tilasin idir autoteileltä boschin maffin 530d:hen ja semmonen sieltä tuli. Halvempiku mafshop ja oli italiasta 3päivässä perillä.
          • TuoAntti
            • 4178
            Ok. Pitää illalla kattoo tuo italiaanon putiikki kun pääsee konelle.
            EVERYTHING | WORKS
            • TuoAntti
              • 4178
              No tuolta tilasin sen, ebayn kautta ja maksoin samantien. Viikkoon ei kuulunu pakettia, niin kysyin tilanteesta ja unohtaneet lähettää. Laittovat sitten tulemaan pikana ja kuulemma palauttavat postimaksut. No, paketti jo hki/vantaalla, mutta postimaksuja ei oo palauttaneet vielä.
              Ot. KL:stä ostin kaasuläpän asentotunnistimen, kuulemma on tarvike, mutta vastaa oem:ää. Anturi oli pakattu johonkin tarvikepakettiin, mutta olikin alkuperäinen oem vuodelta sirppi ja vasara, made in "W. Germany" leimalla (osanumerot, yms. tunnisteet sulatettu jollain kolvilla yli).
              EVERYTHING | WORKS
              • JJT
                • 6694
                S50:n ainakin tuli maf-shopista oem bosch.
                Voi e36 salavalikosta katsoa l/h lukemat, ei sen kummempia maf-testejä pysty muissakaan tekemään.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Voi e36 salavalikosta katsoa l/h lukemat...
                  Juu, tätä tarkoitinkin. Ei vaan muistunu mieleen, joskun vuosia sitten noita valikoita räveltäny.
                  65l/h sain maksimin... luulenpa että 4.6l koneessa lähempänä sataa olisi oikea lukema. Ei ole tietoa mistä autosta obc on, eikä ole kalibroitu 8-koneelle. Joku hetki sai räveltää että sai lukituksen auki, kun ei luonnollisesti ollut tiedossa obc:n auton valmistuspäivää. Vaihdoin siis 18nap obc:n viime syksynä.
                  EVERYTHING | WORKS
