520 touring -07 kondensiovesi ongelma... ilma haisee!!!
  • mikkojmaki
    • Jul 2010
    • 2
    • lapua
    Joku varmaasti osaa vastata jotain tähän kysymykseen...
    Ongelma on, että nyt kuumilla kesäkeleillä autoon tuleva ilma haisee märälle todella paljon. Kondensiovettä ei tule auton alle ollenkaan... Mistä kohtaa sen pitäisi tulla ulos, kun en löydä veden poisto putkea ja toisaalta, missä on putken toinenpää autossa, eli mistä lähden purkamaan, että saan sen esille.
    Onko tyypillistä vai satunnainen vika? Miksi se tukkoon pääsee noin helposti, onko se jostain kohtaa niin ahdas?
    Kertokaa ihmeessä, joka asiasta tietää. Raitisilman suodattimet otin pois + niiden kotelot, mutta sieltä ei selvinnyt sen kummempaa...
    Sen verran vielä.... että onko mahdollista, että kondensiovesi johdetaan johonkin missä se haihtuu, ja että haju johtuisikin vain vaikka homeitiöistä/vast. ja ongelma lähtisi forte käsittelyllä? TÄ? tä?
  • mikkojmaki
    • Jul 2010
    • 2
    • lapua
    EI näytä kukaan tietävän... helpommalla vissiin pääsee kun kysyy merkki huollosta...
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Eiköhän ilmastoinnin kondensiovedet johdeta auton alle
      Ja yleensä niin että tiputtaa pakoputkenpäälle.
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Eikös tuo nyt vaan johdu siitä klassisesta ongelmasta että kosteuttaa jää ilmastoinnin kennolle kun auto sammutetaan ja alkaa haisemaan ajan myötä. Itse olen ainakin onnistunut vähentämään ongelmaa sillä tavalla että sammutan ilmastoinnin pois päältä ennenkuin saavun perille jolloin kenno ehtii hieman kuivahtaa eikä kosteus jää seisomaan kennolle.
        Porukoitten e46:ssa oli kanssa hajuongelmaa ja siitä pääsi eroon tuolla:
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • dumpi
          • Jan 2010
          • 46
          • Salo
          Kondensivesiputket tulee vaihelaatikon molemmilta puolilta alas, ovat hiukan piilossa.
          Sisältä löytyvät jalkatilasta kardaanitunnelin yläreunasta. Sivupahvit pitää ottaa pois.
          Haju todennäköisimmin johtuu siitä mitä miccou tuossa jo haastelikin.
          Aluksi tuo omakin pulkka (E60) haiskahteli
