330da ei käynnisty?
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    330da ei käynnisty?
    330da vm:2001 ajettu 250tkm aikaisemmin toiminut ongelmitta ja nyt parkkeerasin töihin aamulla ja töistä pois lähdössä niin eipä enää käynnistykkään! startti pyörittää kunnolla mutta ei vaan käynnisty. mistäs vikaa kannattais alkaa paikallistamaan?
  • Nettipepe
    • 1354
    Search voisi auttaa....
    Vikakoodiluku myös....
    Veikataan taas sitä nokka-anturi vikaa
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Pari kymppiä siirtopumpulle. Mitkä on kertoimet?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Babitzin
        • Jul 2009
        • 463
        Mun eurot kans tälle!
        F20 118i M-sport
        E63 M6
        Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
        • tipe82
          • Oct 2007
          • 100
          nyt pääsin vasta tutkimaan autoa! eli virrat kun laittaa päälle niin mitään surinaa ei kuulu kuskin penkin alta! kuuluuko surina selvästi?jos se nyt se pumppu ei lähtis päälle niin voiko olla että rele olisi viallinen ja pumppu ehjä?
          • hh..rom
            • Jun 2007
            • 101
            Pumppu ongelmana
            sen pumpun surinan kuulee metrin päähän ihan sevästi jo siinä vaiheessa kun laitat virrat 2asentoon.
              • 9231
              Voi toki olla relekin (K96). Releen kautta tulee syöttö myös tankin pumpulle (takapenkin alla apukuskin puolella). Kuulostele käynnistyykö tankin pumppu, kun virrat kääntää 2-asentoon, tai mittaa jännite pumpun liittimeltä. Jos se toimii, myös siirtopumpulle tulee jännite, eli itse pumppu viallinen. Sen pumpun voi saada auttavasti toimimaan, kun virrat päällä koputtelee kylkeen. (Pumppujen syöttöjännite katkeaa 60 sek. jälkeen, mikäli autoa ei käynnistetä.)
              • tipe82
                • Oct 2007
                • 100
                mistä sais ostettua sen siirtopumpun ja ei tartteis olla alkuperäis osa jos saa tarvike osana ostettua?minkä hintainen toi normaalisti on soitin yhteen liikkeeseen niin se oli melkein 300E tuntui vaan niin kalliilta,, että edullisemmat vaihtoehdot olisi terve tulleita.
