poiss
  • Larry
    • 646
    • höpö
    poiss
    poiss
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Originally posted by Larry View Post
    Eli mitä toimenpiteitä pitää tehdä jos haluaa vanoksen pois käytöstä ja moottorin toimimaan normaalisti? Tiedän että se ei ole järkevää, mutta tässä tapauksessa on.
    Ostaa vanoksettoman rattaat ja nokka.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • e36coupe
      • 731
      • Nokia
      Joihinkin malleihinhan myydään ihan vanos block off -kittejä.
      Googlesta:
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • r.w.
        • Feb 2007
        • 2509
        • Länsirannikko
        Googlesta:
        http://www.ca-automotive.co.uk/varia...jMzUyMw==.html
        Niille, jotka tahtovat yhtä lailla moottorinsa tehoa laskea, mutta ajavat joko vanoksettomalla moottorilla tai jostain syystä tahtovat toimivan vanoksen moottorissaan yhä säilyttää, voinen kohtuullista korvausta vastaan koneistaa mittatilaustyönä erilaisia kuristus-suppiloita moottorin imupuolelle. Halvempana vaihtoehtona tarjoan myös sparkplug block off -kittejä 6-12 -sylinterisiin.
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Eikös saman asian ajaisi vapaavirtaussuodatintöttörö sinne konehuoneeseen, bonuksena saa vielä oljyttävällä versiolla rikottua IMM.in :think
          ...eikös se vanos mykisty pelkällä solenoidin johdon irroituksella?
          • Larry
            • 646
            • höpö
            poiss
            • modekter
              • Nov 2007
              • 137
              • Mikkeli
              lainataas vähäse..
              ostin tossa e36 325i:n moottorinluovuttajaks m20->m50 swappii..
              huomasin semmosen sekasikiön että kone on vanos mutta johtosarja, imm, ecu ja muut on non-vanos koneesta..
              eli eikös sillon vanos ole periatteessa pois käytöstä? (ainakaan se solenoidin johto ei ole kytketty mutta öljylinja tulee)
              meneekö homma sillo niin että kone on joko alaalta tukkonen tai yläältä?
              jos näin on nii riittääkö vanoksen poistoon non-vanos imunokka ja ratas?
              Nissan Skyline Gts-T R33
              • Supa
                • 7597
                Jos mulla oli vanos kone mutta moottorinohjaus non-vanos niin tekisin yksinkertaisen purkin vaikka mikrokontrollerilla tai melkee millä vaan mikä lukee moottorinohjaukselta mittaristolle lähtevää kierrostietoa ja määrätyn kierrosluvun jälkeen vaan napsauttaa solenoidille tuon 12v.
                Niinhän se alunperinkin toimii, tietysti riippuu hieman myös kuormitustilanteesta jne mutta perjaatteessa tommonen kierrospohjanen on-off ratkasu on erittäin helppo tehdä.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • modekter
                  • Nov 2007
                  • 137
                  • Mikkeli
                  osaatko itsetehdä kyseisen purkin? jos osaat mihin hintaa?
                  mulla ei nimittäi mitää hajua miten tommone lähettäs ees tekemää..
                  moottorin osaan kyllä vaihtaa mutta että tommosen rakennus vielä D
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Ei onnistu pelkästään noilla. Pistä vanoksellisen johtosarja ja ecu, tulee parempi sillä vanoksella kuin ilman.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • modekter
                      • Nov 2007
                      • 137
                      • Mikkeli
                      sen jälkee menee uusiks myös imm.. no katellaa..
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        Tarute vois kertoo kun on jumpannut tota single-vanosta mukaan ja pois eestakas että mites se ny menikään...
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
