Announcement
No announcement yet.
Belt Drive-Vibration Damper vaihto/irroitus
  • hattiwatti
    • Feb 2008
    • 255
    Ilmastoinnin hihna hyppi pois paikoiltaan ja laitatin uuden.
    Tänään teki sen taas ja tällä kertaa purin hieman itse ja huomasin, että tuo osa numero 1 "Vibration damper" on murtunut melkein täysin sisälaidoiltaan irti ja heiluu aika levottomasti kun auto on käynnissä. Urahihnat siinä mukana.
    Osaisiko joku kertoa miten tuo vaihdetaan, onko kierteet normisti vai vastakierre jne? Tarvitaanko tässä tapauksessa muuta kuin tuo kyseinen osa? Mitään erikoista? Kaikki apu on tarpeen, ei kovin pitkää matkaa uskalla ajella jos tuo on jo noin pahasti paskana. Jää vielä tielle jos tuo isompikin hihna lakkaa pyörimästä.
    Jos ei ole mitään magiaa, voisin koittaa itse fiksailla!
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    Ei ole bemarissa kokemusta, mutta ilmeisen yleistä että nuo vaimennetut dampperit hajoaa juurikin kuvailemallasi tavalla.
    Ei siinä ihmeitä pitäisi olla, paitsi että on luultavasti ihan hemmetisti kiinni. Ja pitää myös kiristää kunnolla asennettaessa. Muuten pääsee äkkiä kampiakselikaupoille..
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Kurre
      • Jan 2003
      • 384
      • Veteli
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ration_damper/
      Isolla pulttipyssyllä pitäisi lähteä..tosin on vähän hankala väli saada kone sopimaan sinne. Pultti on muistaakseni ihan normi..mut ihan 100-varma en ole. Paras olisi jos koneen saisi lukittua paikoilleen, jotta kiristyskin onnistuu kunnolla.
      Huolto vaihtaa tämän n. 1½-2h.
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • hattiwatti
        • Feb 2008
        • 255
        Kiitokset tiedoista. Huolto on varattu ensi viikolle, laittakoot ne jotka osaa
