ongelmaa lämpöjen kaa
  • ilzzu
    • Jul 2010
    • 51
    • wärriö
    okei elikkäs tuli kaverilta ostettua tuommoinen 316 e36 -95 halvalla koska ei saanut leimaa
    vikalista oli tällainen:
    käsijarru tehoton
    vasen taka jousi poikki
    oikea etuiskari tehoton
    edessä vasemman puoleinen pallpnivel
    -II_ oikean -II- -II-
    vuotaa jäähdytys nestettä
    auto toimii muuten hyvin, mutta pukkaa molempien nesteletkujen tyvestä vettä aika reilusti
    -----> keittäny parikertaa
    mielen kiintoisinta on että saattaa aivan yhtä äkkiä nousta lämmöt punaiselle ja aivan yhtä nopeasti laskea.. tästä johtuen poistin termostaatin mistä johtuen se toinen letku vuotaa kun mulkkasin yhdet kierteet..
    tänään koitin ilmata jäähdytys järjestelmää, pumpatessa letkuja vettää tuli liitoksista.. toimi hyvin kunnes luultavasti veti jälleen ilmaa sisälle..
    riittäisikö esimerkiksi jos ihan sialla tiivistäisi ne?
    elikkä kuinka toden näköistä että keittäminen on rikkonut jotain
    --->kustantaa?
    ja ennen kaikkea miten korjata?
    "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
  • JJT
    • 6694
    Unohda patentit kuten sika ja termarin pois otto. Se ei ole turhaan siellä.
    Letkut vuotaa, ilmeisesti jäähdyttimen päästä? Jos näin, niin uutta jäähdytintä tilalle, noita ei paljo pysty korjailemaan.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • ilzzu
      • Jul 2010
      • 51
      • wärriö
      valitettavasti ne vuotaa kannen päästä..
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        Termarinkotelon tiiviste?
        E91 lci 330xd.
