voiko e46:n oilservice ja inspection tekstit nollata itse, esim. samaan tyyliin kuin e30:ssä?
huoltoväli-ilmaisimen nollaus
This applies to earlier e46 models. eg. 99-00 with OBCI.
1. Locate the 20-PIN DLC Connector. It is located under the hood, passenger side empty compartment.
2. Turn the key to position 2. key position before the engine start.
3. For OIL RESET, just ground PIN 7 and PIN 19 for 3 seconds.
4. For ENGINE SERVICE light, ground PIN 7 and PIN 19 for 9 seconds.
tämä ainakin 01 malliin:
You only need to hold the left odometer reset button while turning the key to position 1 (Accessory). Keep holding the button for 5 or so seconds until any of the following shows in the display: OIL SERVICE or INSPECTION with RESET or RE. Release the button and press it again for another 5 or so seconds until RESET or RE flash. While the display flashes, press the button one more time briefly. If done correctly, END SIA should show up for a few seconds.
Jos viittisitte mulle kans pistää ohjeet miten E36 316 -93 mallisesta bemarista saan nollattuu ton huoltoväli-ilmasimen (ilmoittaa tosta öljyn tarkistuksesta(?).
Ja mitä kaikkee mun kannattais nyt kattoo kun ostin tänään ton bemarin.
Viimeks siihen oli hihna vaihdettu 196tkm:ssä.
Ajattelin et kun talvi on tulossa vien ruiskumassattavaks, vaihdan öljyt, katon ilmanputsarin, öljynsuodattimen, pistän jotkut suojat helmoihin ettei helmat hajoo talven aikana... ja mitäs muuta..?
Vielä sellainen että kone nakuttaa aika paljon ajettaessa (vähän niinku traktorin ääni) niin osaisitteko sanoo mistä se vois johtua mahdollisesti?
Kiitos etukäteen vaivannäöstä.
