käynnistys ongelma
  • ssane
    • Jul 2010
    • 1
    • Lohja
    käynnistys ongelma
    Elikkä osaisko joku auttaa, auto on e36 318iS. Eli välillä kun autoa yrittää käynnistää startti ei pyöri ollenkaan vaan kuuluu ainoastaan "imurimainen " hurina, yleensä lähtee seuraavalla yrityksellä käyntiin, tai viimeistään 4-5. Alku vuodesta alkoi tota tekemään, kun vaihdoin autoon uuden akun toimi ainakin 3-4 kuukautta normaalisti, nyt kun kelit lämmennyt tapahtuu useammin kuin ennen. Viileemmillä keleillä pistin merkille että ei tehnyt tota muuta kuin lämpimällä koneella, näillä helteillä tekee muutenkin.
    Ja toinen vähän pienempi ongelma, eli kuskin puolen sähköikkuna lakkasi toimimasta joku aika sitten. En pahemmin sähköistä tiedä mutta sen verran katoin että katkasija on ehjä, sulakkeen katoin ja johtoja kävin läpi, oli kunnossa.
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Ettei tuo imurimainen hurina tuu puhaltimesta? Itellä oli samantapaista ongelmaa joku aika sitten, mutta tuli kuntoon startin liittimien, akunkenkien ja niiden ympäristön putsaamalla.
    E34
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Tuo imurimainen ääni nyt ei äkkiseltään kyllä sano mitään, mutta ensimmäisenä tule mieleen että yksinkertaisesti startti alkaisi olemaan tiensä päässä.
      Sähköikkunavika nyt voi olla missä vaan, vuosimallit jne. pitäisi tietää. Moottorista lähtisin vikaa ensimmäisenä siinä tutkailemaan.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • hoocee325
        • 153
        oletko varma ettei startti pyöri.. voi olla että pyörii mut solenoidi sökönä ni ei tuuppaa startin ratasta vauhtipyörälle kieputtaan konetta.. voi olla myös että venttiilit jää "kantaan" (silloin pitää tommosen äänen).. ittellä tekee tätä jos kylmällä koneella esimerkiksi siirtää autoa kymmenen metriä eikä käytä lämpimäks ni joutuu sahaan 10-15sekuntia ennen ko lähtee käyntiin.. tosin m50..
        ja tohon sähkölasiongelmaan niin pikkuveljellä joskus jumitti sen moottorin rattaat ko jotain muovia se kierukka oli ja siitä oli kulunu kierteet ni meni hampaat "päällekkäin".. ei muutako moottori auki ja vähä vaihtaa rattaiden paikkaa ja ainaki toistaseks toiminu.. ei toisaalta ikuisesti kestävä korjaus mut eipä ollu toista moottoriakaan siihen hätään ja lasi oli puoliks auki.. tulipas taas tekstiä mut toivottavasti jotain ymmärsit..
