iPod liitännän koodaus
  • Osmic
    • Jun 2010
    • 5
    Asensin iPod liitännän autoon itse ja vein koodattavaksi Laakkoselle. Tutkin ensin netistä, että ko. homma kyllä onnistuu siten, että ensin kytketään, sitten koodataan. Näin monet ovat näitä foorumeilla tehneet. Laakkosella homma ei luonnollisesti onnistunut. Auto ei tunnista MOST väylää. Todennäköisesti kyse on siitä, että liitäntää asentaessa MOST väylän kaapeli on joko radion tai iPod boxin puolella huonosti kytketty, mutta jos olisin jättänyt auton Laakkoselle, olisi todennäköisesti asiaa selvitelty 8 * 108 €/h ja todettu että ei onnistu.
    Tietääkö kukaan paikkaa, jossa iPod liitännän koodaus onnistuisi ilman suurempaa dramatiikkaa?
    En vielä ole tarkistanut kaapelointeja, mutta haluaisin tehdä asian joka tapauksessa niin, että ensin kytketään ja sitten koodataan, koska en halua käyttää kahta kertaa koodattavana.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Voisit vähän ehkä kertoa minkä merkkiseen, malliseen, kuukautiseen ja vuotiseen autoon olet iPodia asentamassa..?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • K70
      • Sep 2009
      • 503
      ...ja onko mp3-tuki olemassa, onko cd-vaihtaja, ym.
      Itselle kun asensin Dension gateway500:n, ei tarvinnut koodata mitään ja valms kuitusilmukkakin oli jo valmiiksi hanskalokerossa.
      Itsellä cd-soitin soitti jo aiemmin ämpäreitä ja autossa on cd-vaihtaja.
      Ja en tiedä onko joku kytkös noihin valmiisiin kuituihin, kun autossa oli jo myös aux-liitin.
      S212, E350CDI, -11
      • Osmic
        • Jun 2010
        • 5
        Auto on '07 LCI E60. Bemarin oma iPod, Smiedmanilta tilattuna. Ei ollut CD vaihtajaa ja iPod liitäntäkin oli juuri sellainen, jossa lisättiin MOST kaapeli hanskalokeroon.
        • Tommix
          • 5586
          • S:t Karins
          Sama homma tehtiin allekirjoittaneelle (tosin auto 12/2004 E61). Ei CD-vaihtajaa eikä valokuitua alunperin. Lisättiin valokuitu, kytkettiin Ipod-retrofit kitti ja koodaus perään, ei ongelmia . Turussa Metroauto hoiti homman.
          P.S. Samalla koodattiin MP3 toisto. Ja Pro Navi siis kyseessä.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            Tuo LCI voi tuoda hommaan oman lisänsä, tosin jos on vuosimallin mukaan tilattu palikka niin luulisi sen toimivan. Katso nyt ensiksi ne liitännät ja sitten uusi koodausyritys vaikkapa eri paikassa.
            Oliko kyseessä hertsikan vaiko espoon laakkonen?
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • 9226
              Onnistunee pelkästään lisäämällä "IPOD" auton varustelistaan (FA) ja sitten koodaus perään. Eli pitäisi olla NCS:llä nopeasti hoidettu. Onhan siellä kehällä noita harrastekoodaajia.
              IPOD //Nachruestung iPod (gesteuert wie CD-Wechsler SA672 in den Headunits)
              • Osmic
                • Jun 2010
                • 5
                Kiitos vinkeistä. Mistähän saisi harrastekoodaajien yhteystietoja ja pystyvätkö koodaamaan LCI:n?
                Nyt mentiin taas askel syvemmälle. Vikakoodina 9DFA AHM: Voltage supply, term. 30_2. Ei osannut Laakkonen sanoa mitään, muutakun että varataan reilusti aikaa tutkimiseen, menee reilun kuukauden päähän. Uskomatonta mutta totta.
                Eli vetokoukun virransyötössä jotain ongelmaa, vaikka siis vetokoukku toimii ihan OK. Tosin en ole varma toimiiko vetokoukulle tuleva virta, kun en ole sitä käyttänyt, mutta mekanismi toimii, eli vetokoukku pullahtaa auton alta kun painaa nappia.
                Onko mitään ideaa miten lähteä selvittämään asiaa?
                Laakkosella luonnollisesti vaihtavat varmaan ensin johtosarjan, sitten vetokoukun ja lopukisi ajotietokoneen ja kustannukset ainakin 5000 €
                Europlus takuuhan tuossa on, korvaakohan se?
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Asensitko itse iPod sarjan? Ettei nyt olis otettu sähköjä jostain vähän väärästä paikasta kun alkaa herjojakin ilmenemään. Samoin takuun kanssa voi olla nihkeätä jos itse on tehnyt asennuksia..?
                  Selvittäisin nyt ensin ne tehdyt asennukset. Katsoo kunnolla ajan kanssa että on kytkennät oikeissa paikoissa, ettei ole katsonut liittimien pinnejä väärältä puolelta tms normaaleita puolihuolimattomia hommia.
                  ///M5
                  • Osmic
                    • Jun 2010
                    • 5
                    Poistin iPodin liitännät, ennnen vikakoodien lukua, joten nyt auto on alkuperäisessä tilassaan.
                    Voisiko tosiaan cd soittimen takana oleva väärin kytketty virtaliitin aiheuttaa ongelmia vetokoukun virransyötössä? Luulisi näiden olevan aika erillisiä komponentteja.
