Vikakoodeista???
  • Jh5xx
    • Jan 2010
    • 506
    • Kiuruvesi
    Vikakoodeista???
    Eli vikakoodit luvussa ja ilmoitti seuraavaa 523 vm:-00!
    saisko viisaammilta suomennosta koodeihin?
    dme/dde diagnosis 125 lambda probe before cat (eli varmaan lambaadan anturi ennen kattia???)
    abs/asc 112 not defined????
    airco 1 temperature control wheel,right???
    egs 17 solenoid valve 2????
    16 turbine speed sensor. or solenoid valve 1
    verify the cable between the egs control unit pin 16 and 44 and the turbine speed sensor.verify also the speed signal.
    gear box program:mechanical emergensy program
    lcm/ccm 23 wiring dim potentiometer
    40 termical oil lever sensor
    E70 X5 LCI
    - P-Sawo Connection -
    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
    Ex: E91 318d
    Ex: E61 525d toukka
    Ex: E46 330d sedan
    Ex: E46 328 Coupe
    Ex: E39 530d Sedan
    Ex: E39 525i Sedan
    Ex: E39 523i Toukka
    + Useita ex kikottimia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eikös tuo ole ainakin sellane "haamukoodi"? Vanha e39 herjas samaa ja kaveri kuka lukee koodeja niin sanoi että melkein kaikki 523i:t löytää ton koodin..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
