bensapumpusta!! rele - pumppu välinen johto??
  • kyrdelli
    • Dec 2007
    • 96
    elikkä auto on 540ia vm93 ja eipä lähe rottelo käyntiin. ilmeisesti bensapumppu hajalla. virrat päälle ni ei kuulu ääntä. käynnistää ni ei kuulu ääntä. ongelma ilmeni kun välillä lähti käyntii ja välillä ei. nyt ei lähe ollenkaan. pumppu piti ääntä sillon kun se saatiin käyntiin mut ilmeisesti nyt lopullisesti hajalla. kysynkin et käykö toho rotteloon esim e34 520 pumppu vai tarviiko olla ainoastaan 540 pumppu? ja sit sellanen viä et siihen pumppuun menee johto ja ajattelin serkun kans kattoo huomenna tuleeko siihen edes virtaa niin mikä napa on mikäkin? et jos ei oliskaan bensapumppu vaan josain muualla vika. kun en löytänyt sähkökaaviookaan mistään. se on sähkö nörtti toisin kun minä et jos jostain jonkilaisen sähkökaavion sais. ja sit tolle pumpulle on josain rele mut missä? mikä sulake? kaikki on saksaks PERSKELE!! pitäs vaan maanataina päästä töihi!! LOMA LOPPUU!!
    joo kyl ne realoem:ssäkin näytti samoilta!! mut tua bmwfans jutus ei ollu muovitankki vaihtoehtoa!!mut toivotaan et on samoja! enpä noista kytkentä kaavioista löytänyt yhtään mitään siihen viittaavaa! mut kattotaan ku serkku mittailee huomen illalla niitä et mitä saadaan aikaseks! mitää muuta ku vikaa taas kotteros! viä ku viittis myydä mut ei viitti! ellei joku maksa tarpees! rahaa menee enemmän korjauksiin ku bensaan!
    niin ja missäs ton pumpun sulakkeet ja releet olis? vois kattoa neki samalla...
    nyt testailtiin ni saatiin pumppu toimimaan. mutta ilmeisesti rele hajalla ja johto mikä releeltä menee pumpulle on POIKKI!!!! :( mistä löytäis kuvan mistä näkee mitä kautta kyseinen johto menee?? yritin katsoa realoem:n sivuilta mut en löytänyt yhtään mitään!! pienimuotisilla patenteilla saatiin pumpulle virta. johdon pätkä releen kohtaan kiinni ja siittä johto ulko kautta pumpulle.
  • superb
    • 2827
    Täällä pitäisi olla juttua pumpusta:
    Kytkentäkaaviot:
    • superb
      • 2827
      520i:n pumppu näyttäs käyvän jos katsoin oikeata osaa:
      • kyrdelli
        • Dec 2007
        • 96
        vois tarkistaa noikin samalla jos tietäis missä ne olis!!
        • superb
          • 2827
          Rele taitaa olla konetilassa, apukuskin puolella olevan muovin alla.. heti siinä iskaritolpan läheisyydessä. Sulakkeet kannattaa kaikki käydä läpi, eli konehuoneesta kuskin puolelta ja takapenkin alta. Kraftstoffpumpe= bensapumppu.
          • kyrdelli
            • Dec 2007
            • 96
            melken korjattu viä tarvis vähä hjelppiä
            mistä sais kyseisestä johdosta kuvan????
            • kyrdelli
              • Dec 2007
              • 96
              mitä kautta kulkee pumpun ja releen välinen johto??
