bensapumpun rele?? TÄNÄÄN!!!
  • kyrdelli
    • Dec 2007
    • 96
    mistä sais bensapumpun releen TÄNÄÄN?? ei ole motonetis, ad-varaosas, biltemas. onko KL-varaosa ainoa paikka tampereella mistä saa osia 540ia e34 bemuun??
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Lauantaisin suljettu ainaki www.kl-varaosat.fi mukaan.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • kyrdelli
      • Dec 2007
      • 96
      niihän se on!!
      niihän se on!!
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Muutama sentti rautalankaa toimii hyvin ensihätään. Sitten viikolla käyt ostamassa releen.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          tai sitten ryöstät samanlaisen releen joltain tarpeettomalta laitteelta, esim sumuvalot ym...
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Rocla
            • 7692
            Mahtoi olla jalkojen järjestys eri, ainakin noissa enemmän museomoottorilla olevissa.
            Mutta ihan lattasulake, josta väännät jalat haralleen käy siihen releen tilalle, ainakin vanhemmissa punavalkean ja vihreävioletin väliin niin toimii. Tai tuo rautalanka.
            Olli.
            • Purni
              • May 2007
              • 916
              En tiedä onnistuuko bemarissa, mutta eräässä toisessa saksalaisessa autossa vedin virrat pumpulle takavaloista, eli kun valot päällä pumppu pumppaa.
              Kesämiina: E39 M5 S/C
              Talvimiina: E70 X5 530sd
              • Rocla
                • 7692
                No varmaan onnistuu, mutta eikö tuo oikeesti aika paljon helpompi laittaa se rautalanka tai sulake sinne releen tilalle.
                Silloin pumppu pyörii aina kun virrat ovat päällä, lyhyessä juoksussa tällaisesta ei ole mitään haittaa.
                Olli.
                • kyrdelli
                  • Dec 2007
                  • 96
                  joo tarviipa koittaa noita juttuja!!
                  täytyy varmaan kattoo ehtoolla mitä saadaan aikaseks! mut viä tarvis jostain sen johdon johdotuksesta kuva! jos se on poikki! muistaakseni violetti vihreä johto. kiitoksia vaan kaikille..
                  • kyrdelli
                    • Dec 2007
                    • 96
                    eipä euttanu mikään!!!!
                    laitoin akulta suoraan virran pumpulle! pumppu toimi ku bensaakin lykkäs! mut eipä rottelo lähtenyt käyntiin. missä viä vois olla vikaa??? ei keksiny enää yhtää mitää ideaa. ihme johto virityksiä tossa vehkees. vihreä violetti lähtee releeltä mut jakautuu 2 ohkaseks vihreäks johdoks joista toinen ilmeisesti lähtee suoraan johtonippua pitkin ja toinen menee boxiin mikä on lähimpänä tuulilasia. ja molemmat vihreät liittyy ruskean ohkasen johdon kanssa keskenään. et kysyn vaan et mitä v..tua. serkun ja kuvien mukaan pitäisi mennä suora johto pumpulle (vihreä violetti)!!!! ihme toimintaa!!!
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Kampiakselin asentotunnistin kaput :think
                      • kyrdelli
                        • Dec 2007
                        • 96
                        missäs toi sijaitsee?
                        nii missäs toi niin ku olis? et vois kattoo senkin huomenna?? ja mikä toi reunimmainen boxi olis?
