Ihmettä?
  • Tucci
    • Jul 2010
    • 76
    Ihmettä?
    Eilen pitkän ajon jälkeen pysähdyttiin paikoilleen, sammutin auton ja rupesimme siinä turisemaan, ja yhtäkkiä alkoi kuulumaan suhinaa! mietin että eturengas on puhki ja kusee jostain, mutta suhina vaan voimistui, avasin nokkapellin ja suhina tuli ylävesiletkun päästä kannen puolelta jossa muovinen vesiletkun kiinnike (3 pultilla kiinni) koskin ylävesiletkuun ja muovinen kiinnike räjähti aivan sieltä juuresta ja aika sopivasti lenti nestettä pihalle, josta hienosti myös kädelle jossa nyt palovamma, aivan saatanan kipeä käsi.
    Onkos tämmöstä ollut kelläkään? sekunnissahan tuon osan vaihtaa mutta aika outoa että tuommonen murtuu. hyvä kun huomattiin se paikallaan ettei ajosta, olis varmaan tullu vähän eri tuhot aikaseks. kone oli sammutettuna tosiaan n. 15min kun tämä suhina alkoi ja sit räjähti D
    Onko kellään tietoa minkä hintanen tämä osa on? pitää huomenna hakea se auto sieltä, vaihtaa siellä se ja vettä mukaan. autona siis 1994 bmw e36 316i compact .näköjään tämäkin sitten mahdollista.
    - No hyvä ettei sen kalliimpi.
    -itse asiaan, vastauksia vois kirjoittaa suomeksi?
    -Purin osan pois valmiiksi malliksi varaosakauppaan, niin hapettunut ja ruvella koko muovi sisältä, aika ihme ettei oo aiemmin jo lauennut. noo, huomenna uus palikka paikalleen ja vetoja
    Mutta mistä edelleenkin vastaan tuonne alakirjoituksiin jatkoksi, ettei tarvitse tähän vastata? :o
  • RoMuCo
    • Aug 2007
    • 32
    • Salo
    Tossa varaosa numero 11-53-1-247-122
    schmiedmann n.15 euroa
    on se jännä juttu
    E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
    Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
    E30 325i cäbi -90
    • mailman
      • 8079
      Ja ensi kerralla topicin aloittaja voisi hitusen käyttää aikaa myös otsikkoon... Jooko?
      Itse tapaukseen, been there, done that, got pipo edellisen vessan kanssa. Ja tapahtui aikalailla heti nesteiden vaihdon ja ilmauksen jälkeen.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Sammutuksen jälkeen paine ja lämpö nousee. Silloin herkimmät kohdat helposti hajoaa.
        • isoR
          Jos haluat vastata jollekkin, kuten minä nyt sinulle, tuosta viestin alareunasta: QUOTE. Muuten vaan sivun alareunasta vasemmalta: POST REPLY.
          • Tucci
            • Jul 2010
            • 76
            nonii, löytyhän se. Joo tänään vaihdoin ton osan, 18e ja jotain se makso, pientä vedenkierto vikaakin oli havaittavissa, termarin purin ja annoin sille vähän runtua niin johan kiertää kävin kyllä hakemassa termarin joka oli väärä, tuossa joku koteloitu malli. alustakin löytyi ei kovin kaukaa, naapuritallista, konin keltaset tolpat ja jotku violetit jouset , jäykkyyssäädöllä.
            mitälie tommonen setti maksaa uutena näihin.
            • Tucci
              • Jul 2010
              • 76
              pientä nykimistä havaittavissa kun tasaiseen yrittää kiihdyttää,. sit on kun käyntiin laittaa auton niin kierrokset putoavat alle 500 ja sitten nousee normaaliin, eilen jopa sammui starttauksen jälkeen.. pieniä vikoja mutta vähän ärsyttää tämmöset. pitää varmaan tutkia se ilmaputki joka lähtee putsarilta imusarjaan. muita ehdotuksia mistä nämä ilmiöt tulisi?
