Miten bensapumppu hajoaa?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Eli meneekö se yleensä kerrasta poikki periaatteella, vai voiko ilmetä tehottomuutena?
    Kävin noutamssa "uuden" e28:si projektini tänään ja ehdin sillä ajella n. 100km kunnes itäväylältä kaupunkiin tullessa alkoi lievä nykiminen ja sitten liikennevaloista ei päässytkään enää ampaisemaan liikkeelle vaan ainoa vaihtoehto oli nilkuttaa varikolle... Auto siis kyllä käy, mutta kun kaasua painaa niin mitään ei tapahdu. Voisihan tuo olla puolakin, mutta sitten varmaan ampuisi putkessa yms.
    Alle kilometri kotiin, toivottavasti se tulee sen tyhjäkäynnillä niin saa omaan ruutuun parkkiin.
    Onpahan jotain jännää tekemistä yöksi. Ylämäki...
  • spu
    • 528
    No itsellä aikoinaan huomasin ennen laukeamista muutamana aamuna hankalaa käynnistämistä. Joutui sahaamaan starttia paljon pitempään kuin normaalisti. Sitten yhtenä kauniina aamuna laukesi kerrasta poikki periaatteella risteykseen pysäytettäessä...
    • saukkipas
      • 13
      • oulu
      Mulla teki just samalla lailla... Audissa... (K-Jetronic/sähkönen pumppu tankissa)
      pumppu kyllä pyöri ja kaikki ok, mutta ei kehittänyt tarpeeksi painetta. Syynä on joko pumpun sisältä menee tiivisteet, tai akseli väljäksi. Ja yhtäkkiähän se liikennevaloissa rupes temppuilee.,.
      Auto kävi tyhjäkäyntiä mutta rupes rykimään kaasua painettaessa.
      pumppu vaihtoon... niitähän ei oikeen voi korjailla...
      nimim. myöskin tyhjäkäynnillä kotiin ajellut....
      324d touring
      • wj
        • 3253
        Pistä painemittari T haaralla bensalinjaan :idea:
        Se kertoo paljon
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Se kertoo paljon
          Tuo on ihan toteuttamiskelpoinen ajatus tulevaisuudessa... Nyt pitää vaan saada Järvenpäässä olevasta varaosakorista uusi pumppu.
          Onneksi tuo 2,3 litraa VÄÄNTÄÄ auton helposti kotiin. Vaikka olisi kärri perässä... :lol:
          • wj
            • 3253
            Se kertoo paljon
            Motonetissä on sitten halvin boschin pumppu.
            Sitä metsästettiin joskus
            Mutta kannattaa se ennen pumpun ostamista mittaa. Tulee tolleen nopeesti aika kallis vika
            • Henski
              Pumppu voi myös jumittua niin että se kopasemisen jälkeen lähtee taas toimimaan joksikin aikaa...
              Mutta enivei jos toteat pumpun olevan entinen löytyis tuosta käytettyjä bossin pumppuja. YV jos kiinnostaa...
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Kiitos! Mulla on siinä mun kolariautossa ehjä pumppu, otan alkuun sen käyttöön.
                Parin tunninpäästä voisi lähteä matelemaan.
